Задача регулировать уровень в баке воздействием на клапан подачи воды в бак.
С помощью программы быстрой конфигурации загрузил типовую конфигурацию 6. Датчик 4-20 мА(Уровень 0-400 см), клапан без датчика положения, задал время открытия задвижки, больше ничего в типовой конфигурации не менял.
Задаю уставу равную текущему уровню в баке включаю канал в работу, уровень не меняется, через некоторое время клапан сам начинает закрываться, при просмотре значения которое выдается с преобразователя сигнала (ПС) оно само начитает меняться от 0 до -1.
Подскажите настройки какие настройки прибора посмотреть.
Ответить с цитированием
