Схема собрана на контроллере Segnetics SMH2G и твердотельных реле серии MD ZD3. Управляют клапаном КР (ТЭМ прибор 220в 5VA)
При подаче сигнала на открытие или закрытие клапан постоянно идет на закрытие. Ранее аналогичная проблема решалась (с другим клапаном) установкой сопротивления паралельно закрытию на 100Ом.
На этом не помогает. Что делать HELP!
Ответить с цитированием
