Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Word to bytes
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Exclamation Word to bytes
    Доброго времени суток.
    Как разложить WORD на BYTE в CODESYS 2.3 ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    w:word;
    lo,hi:byte;
    lo:=word_to_byte(w);
    hi:=word_to_byte(w/256);
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    w:word;
    lo,hi:byte;
    Большое спасибо!
    Добрый день, у меня схожая задача только чуть интереснее. кодесис 3.5. нужно преобразовать число в формате НЕХ в двоичный код, но выходит некорректно. число WORDформат переводится в двоичный код(формулой выше), а при переводе двоичного кода в STRING, чтобы дальнейшие операции совершать (выделить знак и пр) вместо двоичного кода я получаю число WORD в формате STRING, а не byte в формате STRING.
    w := OSU.HEX_STR_TO_WORD(HEX_STR,HEX_STR_1);
    paramtr:= BYTE_TO_STRING(lo);
    Может сталкивался кто с такой задачей?
    Напишите с примерами значений - что и каким образом вам нужно преобразовать.
    VAR
    HEX_STR : STRING;
    HEX_STR_1 : STRING;
    w:WORD;
    lo,hi:byte;
    paramtr : STRING;
    END_VAR
    lo:=WORD_TO_BYTE(w);
    VAR
    HEX_STR : STRING;
    HEX_STR_1 : STRING;
    w:WORD;
    lo,hi:byte;
    paramtr : STRING;
    END_VAR
    Это результат, который вы получили. А какой вам нужен?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Ну все правильно. Вопрос то в чем?
    Приходит строка формата STRING в которой переменная float зашифрованная в НЕХ : 40 А1 0А 4А. (переменная постоянно меняется но в формат 4 байта) блоком OSU.HEX_STR_TO_WORD идея перевести в двоичный код каждый байт и объединить в одну строку формата STRING (функцией CONCAT). ну и дальше получить float переменную в нормальном виде....
    но при попытке перевести BYTE в моем случае допустим"1000000"(BYTE) 40 (НЕХ) при переводе в STRING я получаю 40 хотя ожидаю "1000000"
    Остальное - не интересно.
    См. скриншот. Речь шла об этом?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:17
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 10:52
  4. Как записать UDINT в два WORD ?
    от Sergey_Byk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 13:16
  5. Ошибка 'Invalid type WORD at address %IW9.7.17.0'
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 22:15
