Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Модуль МК110 и Modbus,или как я потерял вечер)
    04.05.2017
    москва
    11
    По умолчанию Модуль МК110 и Modbus,или как я потерял вечер)
    Доброго времени суток!!Первый раз столкнулся с модулями расширения(конкретно мк110-8д-4р), а конкретно с настройкой связи по modbus!!При добавлении universal modbus device мне необходимо добавить в него Register input/output module(по количеству таковых в модуле).С этим понятно.А вот далее говориться что нужно задать значение регистра из руководства пользователя(http://www.owen.ru/uploads/rie_mk110...1__2468.pdf).И посмотрев данную таблицу в руководстве я окончательно запутался!Подскажите знатоки начинающему пользователю пожалуйста какие конкретно регистры отвечают за чтение/запись значений дискретных входов/выходов, правильно ли я понимаю что в программе мне необходимо обращаться к переменной Register input/output module.Из примера на сайте ОВЕН понимания больше не стало а лишь добавилось вопросов))Заранее спасибо!!!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    В каком КоДеСисе работаете?
    Для КДС 3.5 патч 5 есть готовые программные модули, там все расписано.
    04.05.2017
    москва
    11
    codesys 2.3
    если Вам понятен такой путь, то использовать нужно регистры с 0 по 3 для выходов и подавать на них целочисленные значения от 0 до 1000 с шагом 0.1% каждая единица и 64 по 71 для получения значений счетчиков на входах. Если хочется считывать только состояние вкл/выкл, то нужно лучше использовать два регистра 50 для записи выходов и 51 для считывания состояний входов
    04.05.2017
    москва
    11
    здравствуйте, а как может быть 1 регистр если у меня к примеру 4 входа, т.е конкретному входу должен еще какой то бит соответствовать?если да то где он прописывается.спасибо
    обведенные кружками цифры представте в двоичной системе исчисления и должны понять в каком направлении двигаться, как мне кажется
    • Тип файла: png owen.png (74.4 Кб, Просмотров: 81)
  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  3. плк 154 и модуль мк110
    от Ероха в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:50
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:04
