Показано с 1 по 10 из 27
Тема: выбор оборудования для управления дозированием
    По умолчанию выбор оборудования для управления дозированием
    есть ленточный конвейер-массоизмеритель, на нем соответственно установлен тензодатчик, датчик скорости, датчики шва ленты и схода ленты. материал на конвейерную ленту доставляется из расходных бункеров с помощью роторных питателей (бункеров и питателей по 3 шт).
    нужно обеспечить необходимый расход по изменению скорости ленты конвейера. вопрос. какое оборудование необходимо для управления этим процессом и как все подключить?)) заранее спасибо)
    п.с. мне для практики надо...
    если можно типы датчиков, точнее типы выходных сигналов датчиков...
    12,158
    с подбором оборудования думаю вам помогут ,только из вопроса видно что уже установлены все датчики ,все оборудование ,только не видно какое силовое оборудование стоит(преобразователи) ,двигатели,и.т.д.если это так то вам нужно перечислить типы датчиков(это легче),как просит николай андреев и тип частотника(если есть).а вот на счет вопроса "как подключить" или как все запрограммировать ,думаю вам ни кто не поможет,только консультации-конкретный вопрос-конкретный ответ или примеры реализации.задача перед вами не тривиальная ,поэтому требует развернутого вопроса с кратким описанием тех.процесса ,тех.характеристик (скоростные,условия эксплуатации,и.т.д)
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2010 в 21:13.
    1. Датчик схода
    один контакт, перестраиваемый на замыкание или на размыкание
    Коммутируемый переменный ток при напряжении до 30 В А, не более 0,25 А
    2. Датчик скорости вырабатывает разнополярные импульсы ЭДС с амплитудой не менее 2В
    3. Тензодатчик вот этот http://www.cas.ua/products/product/7...-tipa-SBA.html
    на счет датчика шва ленты я пока ничего не могу сказать)
    12,158
    на шве(замке) ленты есть металлические детали?или лента сварная.о чем речь-о бетонном заводике.?
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2010 в 21:25.
    2. датчик скорости вырабатывает разнополярные импульсы эдс с амплитудой не менее 2в
    датчик холла то ли?
    маркировка то есть хоть какая?
    Последний раз редактировалось magirus; 16.03.2010 в 21:27.
    нет металлических деталей нет, лента соединяется склеиванием
    производство водно-дисперсионных красок, диплом
    12,158
    зачем шов ловить ,это что метка?
    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    датчик холла то ли?
    магнитоиндуционный датчик ДМ-2М
