Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Консоль в СП3хх
    4,189
    По умолчанию Консоль в СП3хх
    Хочу консоль в СП3хх.
    Зачем?
    1. Т.к. я чайник в Си, то порой неработающие 5 строк в своей программе приводят меня в ступор. Начинается поиск места, в котором есть ошибка. Ошибки у меня элементарные, например могу перепутать & и && или = и ==. Я ведь не работал с языком Си. Второй проект на си в моей практике - это гипертерминал в панели http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26719
    По этому хочу точки останова в программе, мониторинг переменных и пр.
    А для этого нужна консоль. Пусть даже с экранчиком на 4 строки по 16 символов.
    2. Консоль нужна для реализации таких "хотелок"
    - работа с файлами на флешке прямо из окна консоли, например, создание и редактирование файлов, отправка и прием файлов из ПК по протоколу Z-модем. Если в панели нет USB, то хотелось бы сделать виртуальный диск в панели для того, чтобы работать с файлами прямо из консоли ..... Тем самым уравнять панели с буковкой "Р" и без буковки.
    - сделать интерпретатор скриптового языка писать скрипты прямо в окне консоли, сохранять их на виртуальном диске. Запускать скрипты по условию или по команде с консоли.
    - сделать мониторинг переменных в программах и регистров панели, записывать лог в файл.
    3. Если реализовать перенаправление консольного ввода/вывода на COM порт панели, то в качестве консоли можно будет использовать, например, гипертерминал Windows. Тогда все по п.2 можно будет делать удаленно.
    3. наверно будут и другие хотелки.
    Теперь, что для консоли нужно
    1. Клавиатура и экран. Это элементарно, я уже делал в своем гипертерминале.
    2. Функции для консольного ввода/вывода. Придется писать самому.
    3. Придумать унифицированный интерфейс между экранами панели и функциями ввода/вывода. Предусмотреть возможность работы с разными консольными экранами с любым количеством строк и столбцов, причем так, чтобы в самих функциях ничего не менялось.
    Экран консоли и клавиатуру я сделал. Часть функций написал, но не все. Т.к. я с Си не работал, то мне совсем понятно как работают некоторые реальные функции, например getchar().
    Чтобы не изобретать названия для своих функций решил имена им давать заглавными буквами. Теперь и названия привычные и компилятор не ругается на использование зарезервированных имен.
    Пока тестирую то, что написал, а для этого в качестве теста написал игру "Крестики-нолики"
    Видео с работающей панелью мне записать нечем, по этому показываю анимацию gif
    Скрытый текст:
    В проекте один экран,
    Один макрос
    И набор функций а Глобальном макросе
    Для наглядности часть моих "консольных" функции поместил прямо в Глобальный макрос
    Хотел бы услышать конструктивные замечания и предложения по выше сказанному.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 28.08.2018 в 13:21.
    4,189
    По умолчанию Инструменты для отладки макросов в панели СП3хх
    Может кому-то пригодится.
    Что делать начинающему программеру на Си, как отладить свой макрос, найти логические ошибки?
    Конечно если макрос из пяти строчек кода, то и отлаживать тут особо нечего, а если он большой и если еще будет куча функций в Глобальном макросе? Можно "натыкать" по ходу текста макросов вспомогательных регистров PSW и записывать в них промежуточные результаты, на экранах наделать "левых" дисплеев с этими PSW, а после отладки искать их и удалять.
    Предлагаю цивилизованный способ, при котором после отладки ничего искать и удалять ненужно. Кроме того при отладке появятся точки останова.
    1. Понадобится окно для вывода отладочной информации. Во вложении есть несколько образцов таких окон.
    Принцип построения такого окна простой. Это
    - несколько текстовых дисплеев, расположенных друг под другом. Количество регистров в дисплее желательно делать кратным 4 для корректной работы в последующем символов табуляции;
    - адрес регистра первого дисплея - PSW0, с динамической адресацией через регистр PSW139
    почему сделано так, будет понятно после рассмотрения работы функции вывода отладочной информации на экран.
    - номера регистров последующих дисплеев являются продолжением регистров пердыдущих
    шрифт для дисплеев нужно выбирать моноширинный, у меня это - "Fixedsys".
    - поверх дисплеев расположены "невидимые" битовые кнопки PSW136.0, PSW136.1, PSW136.2
    2. Кроме окна нужна функция, которая и будет выводить отладочную информации на экран.
    Помешаем в Глобальном макросе, например, в самом конце такую функцию
    Код:
    /*  DEBUG Print */
    void realdprintf (char const *file, int line, char const *func, unsigned delay, char const *format, ...)
    #define winNo       5004       //Debug window number
    #define LTOTAL      6          //Number of lines in the debug window
    #define CTOTAL      56         //Number of characters in one line of the debug window
    #define INPUT       PSW[136]   //Window control buttons
    #define SCRADDR     PSW[139]   //Initial address of the screen buffer
    #define TIC         (*(DWORD*) (PSW + 38))  //System timer
    #define TABS        8
    #define OK          0
    #define LEFT        1
    #define RIGHT       2
    #define KbdStatus(bitno)   ((INPUT) & (1 << (bitno)))
    #define FORWARD     1
    #define BACKWARD   -1
    char *pBuffScr;
    char *pBuffPrint = Malloc((LTOTAL -1) * CTOTAL);
    BYTE *saveREGS = Malloc(LTOTAL * CTOTAL);
    WORD saveREG1, saveREG2;
    static int Xpos = 0, Ypos = 0;
    register int t, len2;
    int len1, len3, dir;
    unsigned long tm;
    va_list arg;
    /* Save working registers */
    saveREG1 = INPUT;
    saveREG2 = SCRADDR;
    /* Calculate the initial address of the screen buffer */
    SCRADDR = PSW[10] - LTOTAL * CTOTAL/2;
    pBuffScr = (char*) &PSW[SCRADDR];
    /* Save the registers of the screen buffer area  */
    memcpy(saveREGS, pBuffScr, LTOTAL * CTOTAL);
    /* Clear screen buffer  */
    memset(pBuffScr, ' ', LTOTAL * CTOTAL);
    /* Print to screen line #1 */
    len1 = sprintf(pBuffScr, "> %s line %d in %s ", func, line, file);
    len2 = CTOTAL + Max(0, len1-CTOTAL);
    /* remaining print lines in the buffer */
    va_start(arg, format);
    len3 = vsnprintf (pBuffPrint, LTOTAL * CTOTAL - len2 - 1, format, arg);
    va_end(arg);
    pBuffPrint[len3] = '\0';
    /* Display buffer on screen */
    t= 0;
    do {
        switch(pBuffPrint[t]) {
            case '\a':		//Bell
                Beep();
                break;
            case '\t':		//Tab
                len2 = len2 - len2 % TABS + TABS;
                break;
            case '\n':		//LF
                len2 = len2 - len2 % CTOTAL + CTOTAL;
                break;
            default:
                pBuffScr[len2] = pBuffPrint[t];
                len2++;
        t++;
    } while (pBuffPrint[t] !=0 && len2 < (LTOTAL * CTOTAL));
    /* Call the debug window and control its position */
    dir = FORWARD;
    tm = TIC;
    while(!(KbdStatus(OK) || (delay !=0 && (TIC-tm) >= delay*10)) ) {
        if (KbdStatus(RIGHT)) {
            tm = TIC;
            CloseWindow(winNo);
            Xpos = Xpos + 100;
        if (KbdStatus(LEFT)) {
            tm = TIC;
            CloseWindow(winNo);
            Xpos = Xpos - 100;
            if (Xpos < 0) {
                Xpos = 0;
                Ypos = Ypos + dir * 100;
            if (Ypos == 400) dir = BACKWARD;
            if (Ypos == 0) dir = FORWARD;
        OpenWindow(winNo, Xpos, Ypos);
        INPUT = 0;
        Delay(10);
    CloseWindow(winNo);
    /* Restore working registers */
    memcpy(pBuffScr, saveREGS, LTOTAL * CTOTAL);
    INPUT = saveREG1;
    SCRADDR = saveREG2;
    /* Deallocate memory blocks */
    Free(pBuffPrint);
    Free(saveREGS);
    А в самом начале Глобального макроса записываем следующие директивы препроцессора и прототип нашей функции
    Код:
    #define DEBUG_ENB 1
    #if DEBUG_ENB
    #include <stdarg.h>
    #define DEBUG(...) realdprintf(__FILE__, __LINE__, __func__, __VA_ARGS__)
    #else
    #define DEBUG(...)
    #endif
    void realdprintf (char const *file, int line, char const *func, unsigned delay, char const *format, ...);
    Между этими двумя фрагментами можете как обычно объявлять свои глобальные переменные и помещать свои глобальные функции.
    Теперь как это работает.
    В нужном месте любого своего макроса помещаете вызов такой "функции"
    DEBUG(int delay, const char *format, ... ), где
    - delay - время "показа" окна отладки в сек
    - format - строка формата аналогичная функции fprint, в строке формата можно использовать \n - переход на новую строку, \t - табуляция, \a - короткий бип
    - ... собственно сами переменные, которые нужно вывести на экран.
    Например,
    int a, b, c;
    a= 2;
    b = PSW[250];
    c = a + b;
    DEBUG(20, " This is my test\n a= %d b= %d c= %d", a, b, c);
    PSW[300] = 100;
    PSW[400] = PSW[256] + PSW[300];
    DEBUG(30, "PSW[256]= %d PSW[300]= %d PSW[400]= %d", PSW[256], PSW[300], PSW[400]);
    Последний раз редактировалось petera; 23.06.2017 в 14:33.
    4,189
    Если в Глобальном макросе
    #define DEBUG_ENB 1
    то
    при вызове макроса из примера
    на экране панели появится на 20 сек сначала такое окно
    > Func1 line 134 in Mac355\Mac355.c
    This is my test
    a= 2 b= 0 c= 2
    Затем, на 30 сек такое окно
    > Func1 line 137 in Mac355\Mac355.c
    PSW[256]= 0 PSW[400]= 100 PSW[400]= 100
    Первая строка служебная, формируется автоматически и содержит название макроса, откуда вызывался DEBUG, и номер строки в скомпилированной программе.
    Пока проект не закрыт, то при каждой компиляции макросов или при загрузке в панель в папке "ARMTool" конфигуратора создаются папки с компилированными макросами
    как раз ссылка на такой файл и присутствует в первой строке
    После полной отладки макросов строки DEBUG(.... можно даже не удалять из текста макросов. Достаточно в Глобальном макросе изменить директиву
    #define DEBUG_ENB 0
    после чего компилятор просто проигнорирует все DEBUG(.... и не будет включать нашу функцию в компиляцию.
    Окна отладки имеют невидимые кнопки.По краям - влево и вправо. По центру - ОК.
    Кнопками влево и вправо можно перемещать окно по экрану
    Кнопка ОК принудительно закрывает окно
    ЗЫ
    ВАЖНО!
    Режим выполнения отлаживаемого макроса, хотя бы на время отладки, должен быть установлен - "Параллельный"
    После отладки режим выполнения может быть установлен как - "Последовательный"
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2021 в 14:16.
  1. Шрифты в СП3хх
    от Р.Александр в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2026, 10:26
  2. Панель СП3хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 19:28
  3. Регистры СП3хх и Modbus
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:24
  4. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
