Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Панель СП3хх
    По умолчанию Панель СП3хх
    Раздел про СПК, но все же - можно ли в в СП3хх загрузить другой проект, и если да , требуется ли очистка памяти панели перед этим? Если требуется, как это сделать правильно?
    Достаточно просто в Конфигураторе СП300 нажать кнопку Загрузить проект. Никаких дополнительных действий не требуется.
    По умолчанию Кабель ПЛК 110 - СП3хх
    Спасибо. Пожалуйста, тогда еще вопрос - как соединить между собой СП307-Боднако и ПЛК110?
    Имеются кабеля КС1 и КС2, однако ни по тому, ни по другому панель и контроллер друг друга в упор не видят. Панель - мастер, установки параметров соединения (скорость и так далее) установлены одинаково, однако соединения нет.
    В дополнение - используется RS232 (на панели - порт PLC, на контроллере - RS-232).
    Может, нужна другая распайка? В описании панели не приведена распайка кабеля с RJ12 на одном из концов.
    Для связи по RS232 с ПЛК используйте кабель КС16 (или handmade с такой же распайкой):
    http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
    КС16 не подходит, так как у меня не модернизированный ПЛК110, в нем порты RS232 и Debug выполненs 6 контактным разьемом RJ12. а у кабеля RS16 применен 8 контактный RJ45.
    Согласно документации необходим КС2, но он не работает. Видимо, что то другое .
    Тогда, возможно, дело не в кабеле. Вы смотрели примеры по настройке обмена между панелью и ПЛК?
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
    Да, смотрел, правда, там тоже все показано применительно к ПЛК 110 М02, но вроде все установил правильно, различия небольшие. Попробую еще раз все проверить, может, все - таки где то что то не так.
    По умолчанию Панель СП3хх и кабель.
    Что обозначает появляющаяся и пропадающая табличка на экране панели:
    "communicating....
    PLC Port StaNo 1"
    Такая вещь при попытке использовать любой порт панели.
    Есть ли способ проверить ее порты ? Порты ПЛК проверили с помощью Hyperterminal, ответ имеется.
    Кабель панель - ПЛК в норме, согласно чертежей.
    Точно также через hyperterminal можно проверить и панель. Если она у вас мастер, то будет посылать запросы впорт, через hyperterminal при правильных настройках увидите все запросы.
  1. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  2. Регистры СП3хх и Modbus
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:24
  3. СП3хх - графики и преобразование типов
    от ks-app в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:08
  4. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
  5. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
