Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мониторинг переменных тип INT(real) B codesys
    По умолчанию Мониторинг переменных тип INT(real) B codesys
    Добрый день. Подскажите: 1. каким образом я могу просмотреть преобразования переменных ст. функцией REAL_to_INT на симуляторе
    2.Как мне подключить на выход REAL_to_INT прибор СМИ2(индикация), как ввести блок или аналоговый выход. тогда это законченный вариант. Я так понимаю не будет выход просто так болтаться? что касается организации связи вроде тема ранее раскрывалась на форуме.CMИ2.png
    Последний раз редактировалось славаолд; 15.06.2016 в 16:11.
    4,188
    В нем(в симуляторе) и посмотреть
    спасибо всё прошло на хорошо... миниатюра моя неактуальна ... уже её исправил. поставил тип на входе реал на выходе соответственно инт.просто не знаю как её удалить эту картинку... тема решена
    • Тип файла: png 1.png (85.6 Кб, Просмотров: 66)
    Последний раз редактировалось славаолд; 15.06.2016 в 21:13.
    так это не тема решена, а конкретный Ваш вопрос, который можно было задать в темах по общим вопросам, а не плодить кучу бесполезных с двумя постами один вопрос-один ответ. Без обид, но уровень Ваших вопросов ниже чайника, может стоит сперва документацию прочитать http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335, причем не досконально изучить, а просто прочитать.
  1. Codesys 2.3 параметры функции по ссылки типа REAL
    от monteg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 14:41
  2. ПЛК308 тип REAL в Codesys 3
    от Knive87 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 10:04
  3. Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 22:09
  4. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 10:00
