Показано с 1 по 10 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    8,272
    Нет конечно ,вытащил пульт и все работает (не считая режимов управления с самого пульта),если пуск\стоп ,частота задаются с пульта ,то снимать нельзя ,а если дистанционно ,по входам и RS 485 ,то пульт не нужен сильно ,он закрыт в щите.
    Посмотрел для интереса, у овна есть такая функция, так что Вы ошиблись, а пульт, если не нужен можно и снять и у овна тоже, и пульт можно вынести из щита, если нужен для индикации или изменения параметров(для удобства)!
    И Вы по-моему всё неправильно представляете: в пульте не находятся настройки ПЧ, а могут находится копии этих настроек, если их туда скопировать и для работы ПЧ пульт не обязательно должен быть установлен на ПЧ, тоесть ПЧ может и без пульта работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2017 в 02:10.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
