Здравствуйте, подскажите пожалуйста где я "косячу".
Суть проблемы: имеется связка ПЛК110, OPC от CodeSys v2.0, МастерСкада v3.6.
При имитации сбоя по питанию (выключаю и включаю питание контроллера) появляется вот такая проблема:
МастерСкада говорит, что не может записать переменную, в Инспекторе CodeSys появляется какой то новый канал (№3 на скрине), и тоже не может записать переменную, но при этом связь есть так как переменная "х" (создал специально для контроля связи) меняется в CodeSys и в Мастерскаде практически одновременно.В чем мой косяк???????
Ответить с цитированием
