Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подбор оборудования для изменения частоты вращения электродвигателя1
    По умолчанию Подбор оборудования для изменения частоты вращения электродвигателя1
    Необходимо считать длину продукции и изменять частоту вращения электродвигателя от 10Гц до 50Гц по закону который представлен на картинке.
    Подскажите какие приборы можно использовать?
    ПЛК+ПЧ или ПР+ПЧ.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Продукцию вы считать чем угодно можете. Любым счетчиком.
    Ни ПР ни ПЛК здесь близко не нужны.
    Всех условий не знаю, но судя по графику Вам сервопривод нужен.
    грамотное Т.З. тут нужно, а так , понты не более.
    Павел, суть в чем нам необходимо чтоб на длине 1м электродвигатель изменял свои обороты как показано на графике(10Гц-50Гц-10Гц) и с каждым последующим метром по такой же схеме.
    Время не описано засколько этот 1 метр отрабатывается, и какая нагрузка на этом двигателе. Разброс частот 40 Гц и если это секунда то частоткник может не успевать будет сбрасывать и набирать обороты,может быть тормозной резистор на ПЧ нужен будет, а так ПЛК что встроеный в частотник эту задачу выполнит - это моё предположение, хотелось бы мнение Aso услышать по этому поводу
    т.е. 0м=10гц 0,5м=50гц, 1м= 10гц, так? как разгон до 10 нужно сделать?
    время нарастания от 10 до 50 гц какое? инерция системы какая?
    мощность двигателя сколко ватт.....?
    че для чего надо, подробности где? но так же нужно помнить что краткость сестра таланта!!!
    23.02.2010
    265
    энкодер+плк+сервоконтроллер+сервомотор. либо энкодер+плк+пч+асинхронник с энкодером. это все "вкратце".
    23.02.2010
    265
    что "крутит" сам мотор?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ты с характеристиками асинхронника знаком вообще?
  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 01:00
  3. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
