Показано с 1 по 10 из 24
Тема: допустимо ли часто перезаписывать переменную в энергонезависимой памяти?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    По умолчанию допустимо ли часто перезаписывать переменную в энергонезависимой памяти?
    В руководстве ничего не сказано о типе энергонезависимой памяти, а ведь если там стоит флеш-память, то её ресурс порядка нескольких тысяч циклов перезаписи.
    Соответственно вопрос - нельзя ли случайно испортить прибор, сделав энергонезависимой какую нибудь динамическую переменную?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    10,664
    часто выключать/включать прибор не допустимо иначе тех.процесс может нарушиться
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Дело в том, что переменная записывается в энергонезависимую память при выключении прибора, поэтому в программе, во время работы, с retain переменной делайте что хотите, хоть каждый цикл меняйте.
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Понятно, спасибо.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Хи-хи! Это где об этом написано? А если переменных тьма-тьмущая, сколько из них успеет выбраться из SRAM, и записаться во флеш при провале-сбросе питания? А если емкости посохнут?
    Энергонезависимая переменная, в данном устройстве, сразу пишется во флеш. Перезаписывать их в каждом цикле - на несколько дней работы до появления отказов!
    Угомонитесь уже! Это не программируемый контроллер с батарейкой для хранения переменных в SRAM при сбое питания, а программируемое РЕЛЕ.
    12,153
    Для того и стоит супервизор питания и куча емкостей ,что бы все успело ..
    Вот всё, что может храниться от аккумулятора: OSC32, RTC, Wake-up logic, backup registers. Всё остальное пропадает, если изначально не сидит во флеши.
    Добавлю еще, для протрезвления:
    Время программирования флеш-пямяти - 52,5мкс (40...70мкс) при 72МГц клока
    Время стирания (а стираться могет только по 2кбайта сразу) - от 20 до 40мс (миллисекунд!!!)
    12,153
    НЕ фантазируйте -все сетевые переменные Энергонезависимые ,а они меняются очень часто сами понимаете...и не пропадают и память не портят
    Гарантия - минимально 10 килоциклов! Если вы инженер, до мозга костей, то должны это учитывать!
  1. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  2. Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 13:22
  4. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
