Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Недостаточно энергонезависимой памяти (3802), без объявленных Retain
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Недостаточно энергонезависимой памяти (3802), без объявленных Retain
    Здравствуйте, столкнулся со следующей ситуацией:
    Компилятор выдает ошибку переполнения энергонезависимой памяти, хотя ни одной Retain переменной не объявлено.
    Таргет ПЛК110.30-М.
    UPD:
    Ошибка появилась после увеличения числа сетевых переменных. Они хранятся в энергонезависимой памяти?
    • Тип файла: jpg 1.JPG (214.0 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 23.06.2011 в 13:02.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Поторопился с сообщением. В одной из моих библиотек использовались энергонезависимые переменные, и соответственно весь ФБ теперь попадает в энергонезависимую память. Очень жаль что так получается. Придется отказаться от использования Retain переменных в функциональных блоках.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Т.е.,если я правильно понял инструкцию, использование PERSISTENT совместно с дириктивой {nonpersistent} вместо использования RETAIN в функциональных блоках поможет сократить количество энергонезависимых данных?
    UPD:
    Замена RETAIN на PERSISTENT в функциональных блоках библиотеки исправило ошибку, но почему-то в логе компиляции отображается 0 байт энергонезависимых данных...
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 23.06.2011 в 13:37.
