Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК-100 постоянно умирает при работе с файлами
    По умолчанию ПЛК-100 постоянно умирает при работе с файлами
    Происходит следующее: после отключения питания или сбросе на ПЛК горит только индикатор питания, не пищит при старте, по всем интерфейсам Codesys не подключается, сброс не работает. Помогает только перепрошивка. За 2 дня такое произошло на 2х ПЛК 3 раза. Сейчас шью 3й раз. До этого полгода никаких проблем с ними не было. Началось после отладки проекта с Syslibfile. То есть постоянно открываю, записываю, закрываю файл. Бывает иногда не записывается, иногда не закрывается. После перезагрузки ПЛК умирает.
    Что не правильно делаю?
    10,574
    наверное табуляцию правой рукой нажимаете
    1. Что в терминале при загрузке сообщает ПЛК?
    2. какая прошивка.
    Перепрошивка должна быть с форматированием!
    1. главное не стирать файлы! стереть - создать с тем же именем - это 2 файла в таблице, которая переполняется
    2. файл записывается в фоновом процессе и долго. попытка открыть недавний файл - очень непредсказуемый результат
    сейчас есть библиотека асинхронной записи (не знаю правда как она с сотками) там все предсказуемее
    а вообще, работать с буфером - массивом, записывая в флэшевый файл когда совсем надо.
    2. какая прошивка.
    История такая. Сначала умер 1 контроллер, я почитал форум, нашел про вздувшиеся конденсаторы, решил, что это они и отвез дилеру (ПЛК гарантийный). Вчера вроде его передали в СЦ. Версию прошивки не знаю.
    Взял новый контроллер из коробки и через час он тоже перестал отвечать. Пробовал подключить PuTTY по RS-232debug, но как то сходу не получилось, отклика не было. Позвонил в СЦ, там мне предложили перепрошить. Открыл для себя программу прошивки, раньше думал, что только через updatecore в codesys можно ) Программа автоматически не определила mac и ip. Может поэтому и отклика по телнет не было? Залил 2.16.0, через час опять тоже самое. Опять перешил той же прошивкой и на опыты с файлами пока забил.
    Неделю возился с отладкой ftp клиента в oscat,- часто не принимался ответ сервера, буфер чтения был пустой. Сегодня сменил прошивку на 2.14.0 и ни одной ошибки! В общем сейчас на 2.14.0, завтра буду опять запись по фтп делать.
    Прошивал с форматированием. Читал ваши прошлые темы, файлы не стирал. Открывал, пытался записать, закрывал. Иногда не писалось, потому что буфер пустой был, иногда не закрывался файл из-за ошибки, иногда закрывал уже закрытый файл.И так много раз один файл.
    Последний раз редактировалось Атаман; 04.05.2017 в 21:55.
    Читал тут про причины, почему нельзя удалять файлы... счетчики какие-то, потом вотчдоги постоянные. Так однозначно нигде и не написано, что можно, а что нельзя. Представители ОВЕН, например ничего против удаления не писали. Если ежедневно писать/удалять до 5 файлов, насколько хватит флэша для стабильной работы без вотчдога?
    Известна проблема на прошивке 2.14 с слишком долгим монтированием ФС из-за сложной таблицы файлов. Исправлено в 2.15.хх. Ну или не удаляйте файлы - тоже помогает
    Где скачать прошивку 2.15.хх? На сайте только 2.16.00 и 2.14.00 и ниже. На фтп тоже не нашел. ФТП клиент из оскат на прошивке 2.14.00 не успевает писать на диск.
    Последний раз редактировалось Атаман; 05.05.2017 в 11:02.
    2.16 старше 2.15 => тоже подходит
    Я не рекомендую писать более 512 байт в секунду (осредненно за день), т.к. хотя ресурс флеши 300кк записей, но и их можно исчерпать. При записи 1 страница (512 бай1т) в секунду - как раз 10 лет.
  1. открыть папку с файлами
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:29
  2. Работа СПК с файлами на SD
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 12:42
  3. Lua в MasterSCADA: работа с файлами
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 08:04
  4. Плк 100 работа с файлами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 13:07
  5. Работа ПЛК с внешними файлами
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 16:49
