Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Работа СПК с файлами на SD
    По умолчанию Работа СПК с файлами на SD
    Сейчас пишу программу, в которой требуется строить графики по значениям, хранящимся в текстовом файле на SD карте. Проблема такова, что считывание из файла происходит довольно медленно. Чтобы считать, допустим 40 значений, на это требуется 4-5 сек. А если значений гораздо больше или надо проанализировать файл весом несколько килобайт, то времени на это тратится слишком много.
    Хотелось бы прояснить, это так и должно быть, либо можно как-то ускорить процесс?
    Вот фрагмент программы, где значения записываются из текстового файла в массив и сам текстовый файл:
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 10.06.2014 в 11:07.
    У вас за один цикл чтения считывается одна переменная.
    Ускорить процесс можно считыванием группы переменных.
    Затем строку с группой переменных, при помощи строковых функций, разбирать на составляющие.
    Все получилось!
    Мурат, спасибо большое за подсказку!
  1. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  2. Поиск файла на SD карте
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 09:25
  3. Lua в MasterSCADA: работа с файлами
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 08:04
  4. Плк 100 работа с файлами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 13:07
  5. Работа ПЛК с внешними файлами
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 16:49
