Показано с 1 по 4 из 4
Тема: функция строку в массив
    По умолчанию функция строку в массив
    Не найдя что то типа explode в codesys наваял следующее. Т.к. не очень с указателями дружен, не хочу допустить ошибок, особенно с памятью. Вроде бы работает. Подскажите что может пойти не так:
    PHP код:
    VAR_INPUT
        _str
    :STRING(1024);
    arr_max_elem_lenth:BYTE;
    END_VAR
    VAR
    el_cnt,char_cnt:INT;
    pt_source,pt_dest:POINTER TO BYTE;
    elem_lenINT;
    END_VAR
    PHP код:
    pt_source:=ADR(_str);
    el_cnt:=1;
    pt_dest:= ADR(temp[el_cnt]);
    elem_len:=0;
    char_cnt:=0;
    IF
    _str<>'' THEN
    WHILE (pt_source^<>0) AND (el_cnt<30) DO (*до конца строки и не превышая массива*)
        IF (
    pt_source^=124THEN(*если найден разделитель*)
    pt_dest^:=0;(*терминация строки элемента массива*)
    el_cnt:=el_cnt+1;pt_dest:= ADR(temp[el_cnt]);(*ставим указатель на следующий элемент*)
    char_cnt:=0;
        ELSE(*
    иначе побайтно копируем*)
            IF (
    char_cnt<arr_max_elem_lenth) AND  (el_cnt>1)  THEN(*чтобы не переполнить результирующий элемент*)
    pt_dest^:=pt_source^;(*копируем символ*)
    pt_dest:=pt_dest+1;
    char_cnt:=char_cnt+1;
    END_IF;
    END_IF;
    pt_source:=pt_source+1;(*Следующий байт*)
    END_WHILE;
    END_IF
    10,663
    я бы частично использовал функции из оскат библиотеки, чтоб сформировать строку, в коде бы оставил только проверки
    Какие например, тут были бы уместны? Буферы?
    10,663
    ну какой буфер, я же писал. Там целый раздел посвящен работе со строками, как раз используя указатели
  1. Как добавить управляющий символ в строку?
    от VaRela в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 23:35
  2. Имя переменной в строку и обратно
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 16:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 12:58
