Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Имя переменной в строку и обратно
    По умолчанию Имя переменной в строку и обратно
    Пишу функциональный блок для записи переменной в МВ110, собственно написал уже, но хочу сэкономить время контроллера и перед записью проверять переменную на изменение. Для этого создал глобальные переменные в формате "ИМЯ"_old. Переменных много, поэтому хочу автоматизировать процесс проверки. Задумка такая: нужно преобразовать ИМЯ в строку, затем дописать к строке "_old", затем "ИМЯ_old" вывести из строки в нормальное имя и сравнивать ИМЯ и ИМЯ_old. Как склеить я догадываюсь 'ИМЯ'+'_old', а вот как вывести это из стринга в имя переменной не представляю.
    Подскажите кто поопытнее.
    10,602
    массивом не пробовали пользоваться
    нет, у меня уже получилось склеивание вот так: temp:=CONCAT(DATA_S, '_old'); работает как требуется. В результате получается строка A_old, теперь нужно представить эту строку как имя переменной. Но вот не знаю как.
    10,602
    ну мало ли что получилось, дальше то не продвинитесь, тут либо массив, либо указатели
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Рефлексия не предусматривается. Обращение по имени в среде исполнения кодесиса невозможно. Найдите другой способ реализовать свою проверку.
  1. CFC - задать имя блока через переменную
    от Evgengold в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 21:21
  2. Имя оператора в скрипте?
    от redi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 12:33
  3. Доменное имя
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 17:11
