Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Прог тестирования выходов ПЛК
    По умолчанию Прог тестирования выходов ПЛК
    не добился пока что включения выходов
    точнее - они включаются , когда в конфигураторе ПЛК в режиме ОНЛАЙН делаешь квадратик синим
    а из программы - пока не добился
    что надо изменить в программе, чтобы выходное реле включилось и на передней панели ПЛК зажегся светодиод, когда переменная в состоянии
    TRUE????
    • Тип файла: zip s.zip (19.9 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось pwm100558; 15.04.2017 в 08:48.
    Переменные объявленные локально имеют приоритет над вводом вывода. Удалите из объявления вверху все Y
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    20.11.2011
    2,552
    TRUE????
    А где же управляющая программа? То что вы представили к управляющей программе никакого отношения не имеет.
    Y мне важнее всего остального
    попробую удалить остальное
    поробовал , когда остались только Y- результат тот же
    программа минимальная в данный момент- включить "навсегда" выходное реле
    и все!!!!!
    • Тип файла: zip s1.zip (19.9 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось pwm100558; 15.04.2017 в 10:24.
    20.11.2011
    2,552
    и все!!!!!
    Проще простого.
    У меня экран выглядит так же а реле не вкл и светодиоды не загораются
    4,204
    Вам же сказали
    20.11.2011
    2,552
    Если вы заметили, я вообще все объявления в верхнем окне удалил и частично в нижнем, оставил только выходы.
  1. СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    от Игорь Владимирович в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 20:47
  2. ПЛК 110-60 + МВ110-32ДН (Прог.\CFC)
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 19:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 19:12
