Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не рабоатет режим тестирования у ПЛК 100
    Exclamation Не рабоатет режим тестирования у ПЛК 100
    Доброе утро. Мой контроллер стоит в автомате с газированной водой. Сняли его с электриком, подписали все провода и т.д, потом когда обратно ставили, появились ошибки, в общем он не корректно запускался. Нам поменяли его с установленной прошивкой 4.24 (такая стояла и на предыдущем). Ставим контроллер по схеме, все запускается, но не работает режим тестирования. Это такой рубильник, который не идет в комплекте с контроллером. В общем и так и сяк пробовали, никак не реагирует на этот рубильник. Провода подсоединили, как сказали специалисты все верно. Прошивка через компьюетер заливается нормально. Вчера пробовали у этого рубильиника провода напрямую подсоединить, результатов нет, даже тока нет. Все проверяли, все провода сидят нормально. В главном офисе говорят что ошибка в монтаже, а не контроллере. Но как так? Уже 3 электрика приходило, и результата нет.
    После смены прошивки, тем более с форматированием программу необходимо записывать.
    Присылайте проект, описание устройства, описание работы "тестирования".
    По всей видимости контроллер вам перепрошивали. В этом случае контроллер вам вернули без программы. Вам необходимо найти или взять исходник программы для ПЛК и записать ее в контроллер. Пока программу не запишите ни чего работать не будет и режим тестирования тоже. Не забудьте сделать загрузочный проект.
    Сегодня выяснилось, что там сгорели датчики (дискретные входы выходы) по вине электрика, который вставил в 220 в не правильный провод. Подлежит ли контроллер ремонту? Так то он работает, и программа в нем есть, просто сгорели входы.
