Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Муки с рисованием схемы
    По умолчанию Муки с рисованием схемы
    Не пойму как подключит вход нижнего AND к входу верхнего AND. Линия от нижнего AND тащится, а как ее зафиксировать на другом конце ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.04.2017 в 20:56.
    13,510
    подключение входов элементов только от выходов
    Такого графического редактора я еще не видел. За что мне такие муки ?
    13,510
    Привыкайте
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нормально. Это Вы ещё с тем что лини связи сливаются ещё видимо не столкнулись.
    Это же надо такое в 21 веке придумать.
    12,158
    Все дело в привычке .Обьективно трассировка линий на троечку .Раньше с чужой бибкой было на 4 ,но было очень медленно при большом количестве линий .Поэтому для эстетов сделали ручную трассировку ,на большее времени и сил не хватило ,видимо .Сделали компромиссное решение ,поди не печатную плату делаем .Поэтому нужно немного привыкнуть (поработать) и все .Побольше макросов -поменьше связей на главном поле ....
    К плохому лучше не привыкать.
    12,158
    Не плохое ,а компромиссное решение .В конце концов для рисования схем есть специальные программы.Еще проекта нет ,еще не отлаживали ,а делаете далеко идущие выводы.
    Насильно мил не будешь .Ищите свою "половину" ,если она не ваша это не значит что она плохая, а многие пользователи сделали свой выбор на ОЛ ,не один десяток проектов реализовали ...
    10,664
    для чего эта тема, может быть в КДС как то подругому?
    • Тип файла: png owen.png (54.0 Кб, Просмотров: 104)
  1. nanoCAD Схемы
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 13:39
  2. Реализация схемы в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 18:03
  3. Реализация схемы на ПЛК
    от VanUliK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 20:51
  4. Разделочный стол (муки выбора)
    от Евгений_ZT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:34
