Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    По умолчанию Разделочный стол (муки выбора)
    Одна голова, а две лучше, может тут мне что-нибудь посоветуют путное... Вот в чем дело: У нас есть разделочный стол для резки ткани, ткань режется с помощью нихромовой проволоки. Сейчас нагрев проволоки осуществляется следующим образом по схеме: Пускатель -ЛАТР-Трансформатор 220/24В. Регулирование тока осуществляется с помощью Латра, напряжение на нити(проволоки) составляет 16,5-22,8В, ток 8,5-12А. Ток выставляют по нагреву спирали, так чтобы она была горячая и не докрасна, пускатель осуществляет подачу питания, понижающий трансформатор делает нам безопасное напряжение на нити. Мы хотим уйти от этой схемы на более надежную, безопасную. Латр не дает полностью плавного регулирования и поэтому персонал его часто крутит под свою работу, от чего происходит перегрев и выход из строя его.
    Вопрос: На каких устройствах можно осуществить регулирование тока и напряжения в необходимых пределах: ток 8-15А, напряжение: 14-24В? Вид напряжения не важен, можно и на постоянке, главное безопасное напряжение и нужный ток. Я опробовал две схемы, сам лично собирал и одну даже паял Лишь не испытывал схему на устройствах от фирмы Овен и прочих готовых регуляторах. Для меня главное цена, безопасность, надежность устройства. Можно ли собрать схему на блоке БКСТ1 и как она будет выглядеть, в чем будут минусы и плюсы. Еще вопрос: не будет ли пробоя полупроводников при обрыве струны(нити) и кз ее на корпус стола????
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Самая надежная и простая схема - вариант 2 на рег. мощности .
    Можно еще схемы поискать с контролем по превышению тока .
    Если на промышленном оборудовании , то надо измеритель тока и напряжения добавить , к нему ПЛК (можно ПЛК63).
    И БУСТом должна ПЛКшка управлять аналоговым выходом.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 27.01.2014 в 15:30.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    буст и ТТР.
    Самая простая и надежная - ЛАТР, а после него трансформатор 220/24В соответствующей мощности. Дешево, сердито, надежно и никакой электроники.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Он (Стартер) в топе писал , что такое и так есть и оно не совсем безопасно и надежно .
    В дополнение к своему посту - если ТТР с управлением 4-20 ма , то БУСТ не нужен , ПЛК хватит.
    И есть трансформаторы тока измерительные с выходом 4-20 ма , можно вместо ПЛК поставить ПР114 .
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вот ПЛК или ПР там точно нафиг не нужны.
    Там достаточно переменного резистора.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Самая простая схема это номер один: тр-р 220/24 и ттр, управление ттр осуществляется потенциометром 47кОм (или 470кОм точно не помню). минус только один ттр пропорционально напряжение с током пропорционально увеличиваются или уменьшаются, плюс ттр требуют очень быстрой защиты и хорошего охлаждения.
    В интернете нашел недорогие преобразователи напряжения (с переменки на постоянку) 220/24 с регулируемым выходом! Вот думаю как нить(спираль) отнесется к постоянному току? Камни подводные есть какие нибудь?
    Вот к примеру преобразователь http://www.compel.ru/infosheet/MW/DRP-480S-24/ напряжение 24В и ток от 0 до 20А! В цепь поставить потенциометр в послед и регулировать ток на нити или я ошибаюсь???
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 28.01.2014 в 06:03.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Поддерживаю. Наиболее перспективным считаю повысить "дуракоупорность" этой схемы путём установки ограничителей и защит.
    ЛАТРы советских времён позволяли установить ограничители хода ползунка. Нынешние китайские я на этот предмет не разглядывал, но, полагаю, это не проблема.
    Если же переходить на электронику, но самым "дубово-неубиенным" будет решение на базе импульсного однотактного обратно-ходового преобразователя. Можно даже не ШИМ, а релейного типа. При желании можно сварочник какой-нибудь приспособить.
    Решение на базе симисторов и ТТР на их основе считаю потенциально ненадёжным из-за возможного искрения в нагрузке и потери управляемости симисторами..
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Вам нужен управляемый внешним заданием источник напряжения. Источник тока при обрыве нити может поднять напряжение до опасных величин.
    Нормально. Для сухого нагревателя разницы нет.
    У Mean Well мне только очень высокий пусковой ток не нравится, а так вполне себе...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Если делать на уровне промышленной автоматики , то ...
    если бы мне предложили ЛАТР советский , или не дай бог кккитайскый , я бы послал советчига такого .
    Человек просит РЕГУЛИРОВКУ тока и НАПРЯЖЕНИЯ , но реально все напряжением регулируется (как я понял надо точно поддерживать значение , а не так -час крутнул , потом Вася крутнул , Ааня крутнул , Ахмет крутнул.
    Если ТТР в первичку понижающего транса , то ему К.З и искрение не страшно .
    Ну или схему сочинять электронного регулятора ...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
