Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Токовый сигнал
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    По умолчанию Токовый сигнал
    Подскажите на какое расстояние можно утащить токовый сигнал 4-20?
    Думаю можно даже через Атлантику перебросить. Лишь бы падение напряжения на кабеле при 20 мА не превысило напряжение питания.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Будет кабель 0,75 сечением и длинной где-то метров 30-40.
    9,949
    Что уж мелочится, кидайте до ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, сигнал будет идти больше четырёх лет! Кидайте на сколько сможете, просто на большие расстояния экономически выгодней передать другим способом, например по радиосвязи!
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Обжимаете жилы гильзами с обоих концов кабеля - и будет вам счастье. Чем меньше промежуточных соединений от БП до датчика и от датчика до измерительного резистора - тем лучше.
    9,949
    Если не ошибаюсь сопротивление медного проводника длиной 1 км сечением 0,75 мм2 составляет около 23 Ом, что пустяки для токовой петли! А у Вас вообще рядом!
    "16 августа 1858 года королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными телеграммами. Приветствие английской королевы состояло из 103 слов, передача которых длилась 16 часов. Телеграфировать в таком медленном темпе приходилось потому, что из-за огромной индуктивности длинного кабеля короткие импульсы тока через него просто не проходили."
    Из Википедии.
    К счастью, токовый интерфейс позволяет существенно повысить скорость передачи данных за счет уменьшения напряжения сигнала и, тем самым, уменьшения потерь на паразитной емкости кабеля. Тогда до этого не догадывались, и компенсировали падение напряжения на 4500 км кабеля увеличением напряжения. И катушка электромагнита телеграфного аппарата очень долго удерживалась притянутой зарядом емкости кабеля. И долго не притягивалась из-за индуктивности. Про волновое сопротивление и согласование, видимо, узнали позже.
    30-40 метров - это вообще ни о чем. И сечение кабеля на таком расстоянии целесообразно выбирать из соображений механической прочности, без оглядки на сопротивление. Ну не будете же вы прокладывать 0,1 км. мм.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 12.04.2017 в 21:31.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нормально будет работать. Проверено.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо всем.
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Токовый датчик к ТРМ148
    от Спорягин Кирилл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 07:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 07:13
  4. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37
  5. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Эксплуатация
