Показано с 1 по 10 из 17
Тема: МастерСкада+ПВТ100+СМИ2
    По умолчанию МастерСкада+ПВТ100+СМИ2
    Добрый день.Господа подскажите,как на Ваш взгляд такая схема СКАДА+(Modbus Universal MasterOPC Server) опрашивает 50 датчиков ПВТ100 .Но заказчик хочет видеть рядом с датчиком его показания) поэтому предполагается установить рядом СМИ2.
    Вопрос кто нибудь использовал что то похожее (я имею ввиду индикатор рядом с каким либо датчиком)как будет вести себя сеть из 50-100 датчиков и 50-100 СМИ2.
    9,841
    Рядом можно и ИТП-11 поставить, будет работать даже если сеть зависнет!
    Опрашивает или будет окрашивать? Проект уже реализован?
    Если нет, возьмите другие датчики.
    Проект на стадии подбора оборудования, почему другие и какие посоветуете?? нужно с модбас и rs-485
    информацию на индикатор предполагается отправлять со скады а не с датчика,СМИ будет слейвом
    13,510
    Если бы у СМИ2 было 2 интерфейса то затраты были бы куда оправданнее. а так, по финансам на 50 СМИ придется выкинуть более 100 тысяч ради индикации ? богатый заказчик...
    А так проблем не вижу, опросили датчик, вывели на СМИ потом следующая пара. Между каждым датчиком и индикатором минимальная задержка.
    Я понял ,не сразу увидел ,что Вы говорите о ИТП-11
    Если рассматривать датчики другого производителя то цена получается ниже на 550 р.(при этом протокол, производитель утверждает ,что может зашить модбас но реально.....что бы испытать нужно покупать датчик)+ да еще и все разъемы под пайку мелочь, но время займет.
    Неправильная какая-то архитектура получается, а что за объект такой интересный?
    Склад.Контроль температуры и влажности в помещении склада .А что именно не правильно???
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  3. C# в МастерСКАДА
    от Кулаков Андрей в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 08:44
  4. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
  5. Мастерскада 4Д
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 17:05
