Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реализация паузы в ОВЕН ПЛК100 при возникновении изменения значения переменной.
    По умолчанию Реализация паузы в ОВЕН ПЛК100 при возникновении изменения значения переменной.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильнее организовать паузу в выполнении основной программы при возникновении изменения некоторой переменной. Пауза нужна ~ около 5 минут. Спасибо.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я думаю паузу сделать основной программе нельзя. Есть много других решений.
    Вы задачу расскажите подробнее, мне кажется вы идёте не в ту сторону.
    20.11.2011
    2,552
    Отследить изменение переменной и дать импульс 5 минут, можно вот так:
    В МЭК языках надо делать не паузу выполнения программы, а паузу в программе, указав что будет непосредственно в алгоритме.
    Программа в ПЛК не останавливается.
    Если перем1 = true то
    выходы = 0,
    время выполнения := время выполнения + доп. задержка.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А если потом опять перем1=false, то как возобновить именно с того момента, на котором была нажата пауза?
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Передача значения переменной из WinCC в контроллер ОВЕН
    от LuckyLenovo в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 16:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:40
  4. Реализация паузы в SFC
    от KoT'86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 21:28
  5. Реализация скорости изменения уставки ТРМ101
    от Алекс_Минск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 12:00
