Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК110 подключение к роутеру.
    По умолчанию ПЛК110 подключение к роутеру.
    Здравствуйте! Начал работу с ПЛК110. Требуется подключить его в общую подсеть, пробросить порты, чтобы извне можно было заходить на него.
    Что было сделано:
    Подключил на прямую к ПК, зашел чере PUTTY, проверил конфигурацию файла /etc/network.conf.
    Пробовал изменить адрес с 10.0.6.10 на 192.168.0.5, но после такой манипуляции контроллер отказывался отвечать по какому-либо IP.
    Пришлось через USB возвращать настройки.(Пока это первая не решенная проблема, как изменить стандартный IP)
    Далее подключил в общую подсеть через роутер TP-LINK TL-WR940N.
    Заходи с ПК в этой же подсети по адресу 10.0.6.10 всё заходит, всё работает. Но вот незадача, в списке подключенных устройств в настройках роутера ПЛК отсутствует. Почему роутер его не отображает? Хотя по IP доступ есть.
    Пробовал пробросить порт, не срабатывает.
    В итоге 2 вопроса: почему не получается изменить настройки сети в ПЛК и почему роутер не видит это чудо техники?
    В чём может быть причина?
    Спасибо!
    PS. Т.к. изменить IP у ПЛК не удалось, перевёл всю сеть роутера на 10.0.6.x
    13,630
    1. видимо что-то делаете не так, все должно меняться через ПЛК браузер
    2. и не будет виден, так как IP статический а не выдается по dhcp
    Будет виден. Точнее уже
    Каким-то не очень понятным способом всё заработало, точнее поменялся режим на DHCP. Видимо нужно приличное время, чтобы контролер перешел на новый конфиг. В итоге подключился, роутер увидел, дал новый ип, который я пробросил на 81 внешний порт. Всё работает спасибо!
    13,630
    Присваивать ПЛК адрес по dhcp не лучшее решение, закончится время аренды и в какой-то момент роутер может присвоить другой адрес.
    9,971
    Теперь мне интересно, почему это так плохо? Я например у себя в локальной сети всегда ставлю на роутере сервер DHCP(могу практически на любом устройстве, например на сетевом накопителе), получается список MAC адресов устройств и соответствующие им назначенные IP, но я всегда могу закрепить IP за данным устройством, что наверно и нужно сделать в конкретном случае и какие тогда проблемы?
    13,630
    ну так я и говорю, что адрес надо закреплять, а не полагаться только на dhcp
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Не так давно была оживленная дискуссия насчет DHCP и ПЛК, не помню, в какой теме.
    Уже не первый раз делаю подобные вещи, прописываю IP, Gate, Mask руками через usb как в инструкции написано на роутере выделяю пул и можно хоть с мобильника управлять контроллером. (при наличии какой-нибудь скады на мобильнике)
    У ПЛК110 (не М02) нет режима DHCP и никогда не было.
  1. Подключение МВ110-220.32ДН к ПЛК110
    от dimasik811 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 12:16
  2. Подключение асинхронного электродвигателя к ПЛК110-60
    от Дмитрий Ч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 13:26
  3. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 20:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 14:02
  5. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:19
