Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по МСД-200
    По умолчанию Вопрос по МСД-200
    Почему в файл *.csv записываются только целые значения измеренных параметров, все знаки что были после запятой отсекаются. Во вкладке "результат измерения" после запятой есть ещё куча цифр, но когда открываешь файл, то там уже только целые значения, ну и отрицательные тоже отображаются, но дробной части уже нет. Может я что где-то не так настроил ?
    Источник данных - ПР200 (по rs-485, slave), переменные с плавающей запятой, тип данных в конфигураторе МСД-200 - Float 32(Big-endian), положение десятичной точки - 0. Прошу помощи, т.к. то что после запятой тоже очень важно смотреть. Спасибо !
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Положение десятичной точки поставьте столько, сколько нужно знаков после запятой.
    В вложении файл, указывал 2 знака.
    С уважением.
    В прилагаемом файле так же, нету знаков после запятой. Может быть как то это связано с тем, что у меня нету Excel'я, а пользуюсь я LibreOffice - Calc.
    Ещё почему-то неиспользуемые каналы тоже записываются в файл пусть и с пустыми значениями.
    Вот у меня что получилось при указании в положении запятой 2 знака:
    11.09.2012
    2,462
    Есть в Вашем файле 2 знака после запятой. Это Ваш LibreOffice - Calc. Залезьте в его настройки и установите количество отображаемых знаков после запятой.
    Или качните любой оффис. Я например пользуюсь 2003, на него уже вообще никакой лицензии не требуется. А работает лучше 2007 или 2010.
    Пустых строк я тоже не увидел. На всякий случай проверьте в конфигураторе, не установлены ли галочки на пустых строках.
    Спасибо ! Да действительно, LibreOffice - Calc вырезал всё что после запятых, да и как включить отображение после запятых я чёт ненашел сходу, а то что нашел, так оно просто нули подставляет. Поставил старый добрый оффис 2003 и в нём всё нормально. Открыл в программе График ОВЕН и там нормально отображается, правда эта прога не все *.csv ест, а только некоторые почему-то. Поставил запись на выходные посмотреть как скачет температура ГВС в разное время суток и как и куда подкрутить ПИД-регулятор.
    Канал 1 - с помощью КЗР, канал 2 - с помощью насоса и частотника. (первые 20 минут записи).
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    RX9COZ По данным регистрации
    будет сложно.
    По моему представлению процесс разрегулирован. Смотрите сами. Привожу графики процессов
ID:	30448 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    RX9COZ По данным регистрации будет сложно.
    С уважением
    Согласен, но это уже что-то. Раньше было от 40 до 80. Настроить ГВС с точностью +/- 2-3 градуса в принципе практически нереально, схема такая. Небольшой теплообменник и полностью все трубы поменяны на полипропилен, ладно хоть циркуляцию хорошую сделали. Пластиковые трубы - они малотеплоёмки и не впитывают и не отдают тепло. Да ещё и объём контуров не очень большой. Единственный выход - ставить промежуточный бак достаточного объёма - так тоже делали и это очень хорошо работает.
