Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК110. Потребовалось ввести оперативно регулируемую задержку. Как реализовать?
    По умолчанию ПЛК110. Потребовалось ввести оперативно регулируемую задержку. Как реализовать?
    Все привет.
    Имеется ПЛК110-60. Работает автономно без скад и внешних блоков.
    Заказчик хочет ввести оперативную регулировку времени работы одного из вибраторов.
    Типа, чтобы у оператора была ручка и он мог ее по ходу работы регулировать.
    Аналоговых входов, куда можно было бы завести переменный резистор,
    у ПЛК110-60, насколько я понимаю -нет.
    Как вариант, видится на один из выходов подключить внешнее реле времени,
    которое и будет вертеть оператор.
    Но может есть более простое решение ? Что посоветуете ?
    Модуль аналогового ввода и УЗС1, или СМИ1.
    А дискретные входы свободные есть? Сколько?
    Намекаете на ступенчатую регулировку ? Штуки 4 помоему есть.
    Но это 16 градаций всего, да и какой-то пакетник наверное использовать придется.
    Самый простой вариант: Ручной энкодер (нужны два свободных входа, желательно из быстрых).
    Спасибо за совет, но кучеряво выходит.
    Глянул цену только на УЗС1 - от 5900.
    Модуль аналогового ввода даже смотреть не стал.
    СМИ1 - 5600, ну возможно. Изучу что она может.
    Насколько я понимаю, она прям к ПЛК по модбасу подкючается ?
    9,896
    Кнопки больше-меньше, для отображения СМИ2!
    Бинкевич Игорь , Спасибо за сответ.
    Быстрые входа есть. Пример энкодера можете дать ?
    Разве он позволит задавать конкретное значение, хоть примерно ?
    Спасибо! Отличный вариант! Серьезно рассмотрю.
    Если СМИ-1 не будет иметь радикальных преимуществ,
    типа возможности регулировки нескольких параметров (мало ли что заказчику в дальнейшем в голову стукнет).
    В данном случае проще показать на примере: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25591
  1. ТРМ 251 сделать временную задержку
    от pan1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:34
  2. В CoDeSys v2 не получается ввести время в миллисекундах
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:56
  3. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:17
