Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    По умолчанию Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    Коллеги, кто-нибудь использовал межконтроллерный обмен через сетевые переменные на вышеозначенном устройстве?
    Я и с кодесисом и с овеном давно знаком. На ПЛК100 и ПЛК150 раньше делал сети причем довольно большие и всё работало. А вот с новинкой никак. При запуске обмена между двумя ПЛК связь по Ethernet вообще пропадает и пинг пропадает. Контроллеры и ПК в одной подсети на одном свиче. Списки из одной интовой переменной. Прошивка с сайта самая свежая.
    Всем заранее спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вы про какой протокол речь ведете?
    Модбас тсп или удп?
    Модбас тсп или удп?
    Я про сетевые переменные (Global variable) без модбасов. Неужели никто не пользует?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    И как это?
    Для того, что бы переменные были видны в сети,
    нужно организовать обмен данными.
    К примеру по UDP. Создается общая для всех устройств в сети область данных.
    Пример есть на диске.
    Или я что-то не понимаю или вы что-то путаете.
    Насколько я понимаю в случае овена сетевые переменные работают только по UDP. Его и указал в настройках таргета. Для снятия всех вопросов прилагаю весьма простой пример из источника и приёмника данных который почему-то не работает на вышеозначенном ПЛК.
    • Тип файла: zip net.zip (22.2 Кб, Просмотров: 45)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    правильно вы поняли.
    это только при организации общей области с переменными для сетевого обмена.
    я делал давно. примерно в 2009г.
    работает 100%.
    Дык в 2009-ом и у меня работало. А с новым плк не работает, вот яч и ищу где собака порлась толи я постарел толи контроллеры с глюком...
    Поменяйте порядок байт в номере порта - пример: 1202=0x04B2 в соотв. поле надо записать 45572=0xB204
    И используйте библитотеку NetVarUdp_LIB_V23.lib от 2009 года.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А где найти библиотеку от 2009 года?
    В архиве на сайте лишь 2006.
    В интернете нашел 2007.
    Выкладываю библиотеку.
  1. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  2. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  3. сетевые переменные,передача на конкретный Ip
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 20:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
