Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Про связь по тср
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Про связь по тср
    В первые пробую связь плк с пк по сети.Все сделал как в видеоуроке выставил айпи в пк 10 0 6 13, маску 255 255 0 0 и основной шлюз 10 0 6 1. В плк 10 0 6 10. Выбрал драйвер как на видео,а соединения нет.По дебаг соединяется,пробовал на двух контроллерах.На панели задач сеть вижу скорость 100мб/сек,а соединения нет.Кабель перекрестный.Что не так?Пойду кабель прозванивать.И еще,в свойствах сети на панели задач айпи совсем другой 169 254 133 90.Свой еще раз проверил все так как выставил.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Все разобрался в ping не выставил точки.
    13,512
    Пробовали отключать и включать адаптер сети на ПК ? Просто возможно он у вас не проинициализировался и завис на 169 сети.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    И еще подскажите,что бы перезалить программу в плк достаточно ли подключится и создать загрузочный проект,или надо полностью очистить память и по новой записать.и если да то как? в меню проект очистить все?
    Последний раз редактировалось zendo057; 20.03.2017 в 13:59.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Спасибо,сейчас ожидаю новый плк точь такой же,таргет оставлять или с диска новый,и как узнать прошивку версии.Если менять то старый удалить и как?
    Последний раз редактировалось zendo057; 20.03.2017 в 14:59.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    пока разобрался через install target. но потом с новым таргетом будут работать старые спроекты?
  1. Связь ПЛК с ПЧ
    от cerceli в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:44
  2. Связь по USB
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 13:53
  3. Связь HMI c ПЛК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:48
  4. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
