Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Связь по USB
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Связь по USB
    ПЛК110-60Р Имеется порт USB.Как по нему связаться сПК
    Купить/найти USB-кабель. Установить драйвер, который идет на диске к ПЛК. Узнать номер порта СОМ, на который стал драйвер и юзать как обычный СОМ-порт.
    Ваш КЭП.
    Ваш КЭП.
    Ну на самом деле порт предназначен только для программирования.
    А в остальном КЭП прав
    А чем грозит использование USB для отладки программы.
    Ничем не грозит!
    Грозит тем, что постоянно пропадает связь.
    А через COM не пропадает?
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Вчера получил ПЛК110-30. Два часа бился над установкой соединения через usb. Драйвер, что идет на диске, драйвер, что нашел в ветках форума - не помогает. Ошибка. Система win7 prof. Лицензия. Перепробовал различные рекомендации, что описывали на форуме овен но ни чего не помогла. Спас древний конвертер usb - rs232. Подключил к юсб порту, драйвера сами встали. Настроил com порт и подключился к ПЛК на rs232 debug. Теперь заработало.
    В процессе поиска решения понял, что проблема уже бородой обросла. Не ужели за несколько лет нельзя ее решить?
    Это просто ужасно, перепробовал 3(!) ноутбука с разными(!!) системами, без круговых движений с бубном никак не получилось добится стабильной связи. Залил - ребут, залил - ребут. Ребят, мне очень нравятся контроллеры "ОВЕН", но неужели нет приличного решения данной проблемы? При отладке программы с ПМ-01 USB остается единственным интерфейсом ведь.
    Отдел КИПиА
    10,634
    Это что за контроллер у которого езернета нет?
    И не понятно, проект загружается,а потом плк в перегрузку уходит?
  1. Подключение ПЛК100 по USB
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 09:28
  2. Usb связь с плк100
    от Shamray в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 23:30
  3. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
  4. Виртуальный СОМпорт по USB
    от АлександрБо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 17:47
  5. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
