Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подбор оборудования на производство
    По умолчанию Подбор оборудования на производство
    Добрый день уважаемые форумчане и прежде всего специалисты оборудования ОВЕН!!!
    Написал сначала сюда так как уже столкнулся на предыдущей работе с оборудованием данной марки. Там была газовая туннельная печь в которую толкались по времени вагонетки. Все 12 зон печи были оснащены термопарами. До усовершенствования все было убого...но потом поставили ОВЕН и 12 зон контролировались прибором + с помощью другого прибора вагонетка толкалась не раз в час а дискретно, небольшими расстояниями что позволило избежать резкого смены температуры и как следствие - улучшения результатов. Плюс к тому же и температура и момент толкания вагонетки писались в комп (график) 24 часа в сутки что давало возможность контролировать технологу (мне) что человек не заснул и вагонетка вовремя ушла в печь и температурный режим соблюден.
    И снова новая работа и снова все удручает с точки зрения автоматики и контроля(. Имея небольшой опыт с ОВЕН прошу вашей помощи!
    Что имеем теперь: 4 аналогичных друг другу линии, состоящих из 8 ванн с различными растворами (Рис.1,2 - спереди и сзади), каждая из которых имеет также термопару (не успел узнать тип, киповец мельком сказал что работает от -90 до +200 -градС). Температура в ванне поддерживается с помощью контроллера температуры - 2 вида (Рис.3,4). При нажатии кнопки каретка с продукцией опускается в ванну и с помощью редуктора крутится в ванне определенное время (от 5 до 60 секунд), заданное также контроллером времени - 2 вида (Рис.5,6). У каждой линии (повторюсь, их 4) есть свой щит управления (Рис.7).
    Так вот в чем соль...Если днем когда работает технолог (это я, с 8-00 до 17-00) все более или менее соблюдается в плане технологии, то ночью народ скручивает время на определенных ваннах в меньшую сторону, дабы увеличить количество прошедшей продукции, нарушая технологию и получается брак.
    ЧТО ХОЧЕТСЯ! (я опишу в общем виде - прошу дать приблизительную расшифровку - марка, модель, количество, цена, цена монтажа и пр.)
    1. Чтобы был компьютер (сейчас его нет, какие нужны характеристики, примерная цена), на которой бы в режиме онлайн, 24 часа в сутки выводился график отображающий каждую ванну, каждой линии в режиме работы (каретки опущены) чтобы было видно сколько секунд каретка пробыла в ванне. Требуется ли дополнительное ПО или приспособы к компу (какие, цена)
    Далее уже пожелания, если нужны дополнительные вложения, прошу указать...
    2. Как уже сказал на каждой ванне имеется контроллер температуры, конечно как технологу хотелось бы чтобы и она отображалась на графике на каждой ванне. Необходим ли еще один прибор или есть контроллер который будет и время и температуру выводить на комп? Если что то нужно дополнительно к пункту 1 то что и сколько стоит.
    Ну и ряд вопросов...
    3. На одной из ванн каретка крутится с помощью редуктора (видно на Рис.2) и бывает они крутят за каретку или ремень чтобы быстрее вышла каретка не меняя времени на контроллере с помощью какого прибора это можно определить? с помощью прибора из пункта 1 это будет видно на графике что крутили каретку вручную?
    4. Днем время на контроллерах задает сам технолог а ночью могут задавать и рабочие. Можно ли поставить какой то пароль, запрет на редактирование времени в определенное время?
    5. Можно ли удаленно с компьютера менять параметры времени и температуры?
    Хочу понять общие затраты на свои "хотелки" и подать рац.предложение начальству)))
    Заранее извиняюсь за не ошибки и техническую неграмотность. Будут вопросы, отвечу.
    Буду рад помощи и любым советам, СПАСИБО!
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    поставьте камеру наблюдения и вместо древних таймеров, к примеру УТ24,
    что бы не у всех ума хватало накрутить,
    а еще круче к примеру панельный контроллер с дисплеем,
    с вводом уставки под паролем.
    я на клиновском патронном вообще писал программу прямо в ПЧ привода.
    Вообще никто изменить не может.
    температуру и время в ванне может писать любая скада, к примеру овен процесс менеджер
    видео не вариант, даже не спрашивайте почему - отпадает 100%
    20.11.2011
    2,552
    Тогда
    http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/72778363
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Лучше использовать выпадающий список с видами продукции.
    В редактирование списка прописать время, температуру и т.д для каждого вида продукции. Вход в редактирование только по паролю.
    А рабочим оставить только возможность выбора вида продукции и кнопку "Пуск".
    Не все так просто. бывает необходимо редактировать режим
    Друзья, что же все таки надо для решения хотя бы пункта 1 ? и если обойтись наименьшими расходами, без использования навороченных панельных контроллеров с дисплеем..
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. На мой взгляд Вы хотите невозможного. Разработка и внедрение Ваших желаний сторонней организацией обойдётся в 50тр примиримальных хотелках,150тр с внедрение СКАДЫ и контроля вращения вручную или нет. Судя по фотографиям Вы это не потяните, да оно того и не стоит.
    И судя по всему своих специалистов нет и даже если кто то сделает автоматизацию, кто потом будет обслуживать.
    Поэтому и такой слабый отклик на форуме.
    Самый простейший вариант, если Вам важно только время, поставьте ПР200 в закрытый под замок шкаф. Там сделайте таймера. Но контролировать вмешательство рук в процесс вращения весьма проблематично, даже с применением современных технологий.
    Наилучший для Вас, как для технолога вариант - штрафовать за брак и поощрять за качество. И все проблемы сами собой рассосутся махом. К сожалению у нас такой способ решения проблем почему то не пользуется популярностью. Штраф - да, а вот поощрение - фиг вам, сами съедим.
    Извиняйте, если Вас чем то разочаровал.
    Предлагаемая Вами автоматизация ещё может окупиться на производстве большого масштаба, там и деньги чуть по другому считают. И предлагаемый коллегами контроллер не кажется неподъёмным и неуместным.
    С уважением.
    23.02.2010
    263
    персональный компьютер + СКАДА.
    терморегуляторы TCN4S заменить, например, на ТРМ101ТР. но это для того, чтобы регистрировать температуру.
    ваши таймеры однозначно менять на вышесказанный вариант с ПР200, но это, как уже сказано, не панацея.
    вся проблема в персонале.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 17.03.2017 в 08:54.
    13,129
    Прикрутить к SCADA а персонал драть административными мерами....
  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  5. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
