Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Оптические датчики Подключение к ПЛК (MACCB)
    Post Оптические датчики Подключение к ПЛК (MACCB)
    ОПЕЧАТКА В НАЗВАНИЕ ТЕМЫ (*МАССИВ)
    Всем Здравствуйте.
    Прошу помощи у знающих людей есть оптический датчик который должен записывать в массив данных (0 или 1 ) т.е есть ли изделие или оно отсутствует. Как это можно реализовать Пи том что цикл станка бесконечный до его остановки.
    Код:
    IF OnOFF = 1 THEN
    	IF iOptDAT= 1 THEN
    		arr[1]:=arr[2];
    		arr[2]:=arr[3];
    		arr[3]:=arr[4];
    		arr[4]:=arr[5];
    		arr[5]:=1;
    	ELSE
    		arr[1]:=arr[2];
    		arr[2]:=arr[3];
    		arr[3]:=arr[4];
    		arr[4]:=arr[5];
    		arr[5]:=0;
    	END_IF;
    END_IF;
    Что то наподобие такого должно получиться )
    Проблема в том если делать так то датчик моментально заполняет массив при срабатывании 1 . А надо как то это дело привязать к общему циклу конвейера , те при смещение на 1 позицию конвейера делать одну проверку, на наличия изделия.
    И еще хотелось бы услышать совет как массив можно через FOR перезаписывать со сдвигом на 1 значение(т.е по примеру моего кода)
    Последний раз редактировалось Андреей; 16.03.2017 в 05:35.
    Вот сам цикл если поможет.
    1:
    CODE;
    t2;
    t3;
    t4;
    iChek;
    iModST;
    tT1 :=REAL_TO_TIME(t1*1000);
    tT2 :=REAL_TO_TIME(t2*1000);
    tT3 :=REAL_TO_TIME(t3*1000);
    tT4 :=REAL_TO_TIME(t4*1000);
    IF t1>0 THEN
    st1:=t1;
    st2:=t2;
    st3:=t3;
    st4:=t4;
    END_IF
    IF t1=0 THEN
    t1:=st1;
    t2:=st2;
    t3:=st3;
    t4:=st4;
    END_IF
    mi1.0; (*ERROR STOP*)
    mi1.1; (*ENABLE/DISABLE*)
    IF (mi1.0 = FALSE) OR ( iChek = 0 )THEN
    aStop:=1;
    END_IF
    IF (mi1.1 = FALSE) OR (iChek = 1) THEN
    aStop:=0;
    END_IF
    bCheckIpPrivod;
    IF d01 AND d03 AND d05 = TRUE THEN
    bCheckIpPrivod:=TRUE;
    END_IF
    bCheckIpViduv;
    IF (d07 AND d09 AND d11) = TRUE THEN
    bCheckIpViduv:=TRUE;
    ELSE
    bCheckIpViduv:=FALSE;
    END_IF
    bCheckIpIn;
    IF d15 AND d17 AND d19 AND d21
    AND d25 AND d26 = TRUE THEN
    bCheckIpIn:=TRUE;
    ELSE
    bCheckIpIn:=FALSE;
    END_IF
    bCheckIpOut;
    IF d28 AND d30 AND d32 AND d34 = TRUE THEN
    bCheckIpOut:=TRUE;
    ELSE
    bCheckIpOut:=FALSE;
    END_IF
    bCheckStart;
    IF bCheckIpPrivod AND bCheckIpIn AND
    bCheckIpOut AND bCheckIpViduv = TRUE THEN
    bCheckStart:=TRUE;
    ELSE
    bCheckStart:=FALSE;
    END_IF
    d22:=mi.0;
    d23:=mi.1;
    d24:=mi.2;
    d25:=mi.3;
    d26:=mi.4;
    d27:=mi.5;
    d28:=mi.6;
    d29:=mi.7;
    d30:=mi.8;
    d31:=mi.9;
    d32:=mi.10;
    d33:=mi.11;
    d34:=mi.12;
    d35:=mi.13;
    d36:=mi.14;
    d37:=mi.15;
    mo.0:=R15;
    mo.1:=R16;
    mo.2:=R17;
    mo.3:=R18;
    mo.4:=R19;
    T:= T#300ms;
    IF aStop = 1 THEN
    iModIn:= 0;
    iModIn1:= 0;
    iModIn2:= 0;
    iModOut:=0;
    iModViduv:=0;
    iModPrivod:=1;
    R07:=FALSE;
    R08:=FALSE;
    R09:=FALSE;
    R13:=FALSE;
    R14:=FALSE;
    R15:=FALSE;
    CASE iMod OF
    0:
    tTON1(IN:=FALSE);
    iMod:=1;
    1:
    tTON1(IN:=TRUE,PT:=T#400MS);
    IF tTON1.Q = TRUE THEN
    R04:=FALSE;
    R05:=FALSE;
    R06:=FALSE;
    R10:=FALSE;
    R11:=FALSE;
    R12:=FALSE;
    R16:=FALSE;
    iMod:=2;
    END_IF
    2:
    tTON1(IN:=FALSE); iMod:=3;
    3: IF R06 = FALSE AND d11 = TRUE THEN
    tTON1(IN:=TRUE,PT:=T#700MS);
    R03:=FALSE;
    R17:=FALSE;
    R19:=FALSE;
    iMod:=4;
    END_IF
    END_IF
    4:
    tTON1(IN:=FALSE); iMod:=5;
    5:
    R01:=FALSE;
    R02:=FALSE;
    R18:=FALSE;
    iMod:=6;
    END_IF
    6:
    tTON1(IN:=FALSE);
    END_CASE
    END_IF
    IF aStop = 0 THEN
    iMod:=0;
    END_IF
    CASE iModPrivod OF
    1:
    IF (aStop=0 ) AND (bCheckStart = TRUE AND iChek = 1) THEN
    iModPrivod:=2;
    END_IF
    2:
    IF mi1.1 = TRUE THEN
    iModPrivod:=3;
    END_IF
    3:
    R01:=TRUE;
    IF R01 = TRUE THEN iModPrivod:=4; END_IF
    4:
    IF d02 = TRUE AND d01 = FALSE THEN
    R02:= TRUE;
    IF R02=TRUE THEN iModPrivod:=5; END_IF
    END_IF
    5 :
    IF d04 = TRUE AND d03 = FALSE THEN
    R03:= TRUE;
    IF R03=TRUE THEN
    iModViduv:=1;
    iModOut:=1;
    iModIn :=1;
    R01:=FALSE;
    iModPrivod:=6;
    END_IF
    END_IF
    6 :
    IF R01 = FALSE AND d01 = TRUE THEN
    R02:=FALSE;
    END_IF
    7 :
    R03:=FALSE;
    iModPrivod:=1;
    END_CASE
    CASE iModViduv OF
    1:
    IF d06 = TRUE THEN
    R04:=TRUE;
    IF R04 = TRUE AND d08 = TRUE AND d07 = FALSE THEN
    iModViduv:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    IF R04 = TRUE AND d08 = TRUE THEN
    R05:=TRUE;
    IF R05 = TRUE AND d10 = TRUE AND d09 = FALSE THEN
    iModViduv:=3;
    tTON1_1 (IN := FALSE);
    END_IF
    END_IF
    3:
    tTON1_1 (IN := TRUE, PT:= tT1+tT2+tT3+tT4+T#1s);
    IF tTON1_1.ET >= T#0s THEN R06:=TRUE; END_IF
    IF tTON1_1.ET >= tT1 AND iModST =1 THEN R07:=TRUE; END_IF
    IF tTON1_1.ET >= tT2+tT1 AND iModST =1 THEN R08:=TRUE; END_IF
    IF tTON1_1.ET >= tT1+tT2+tT3 THEN
    R07:=FALSE;
    R08:=FALSE;
    IF tTON1_1.ET >= tT1+tT2+tT3+tT4 THEN
    R06:=FALSE;
    END_IF
    IF R06 = FALSE THEN
    tTON1_1 (in:=FALSE);
    iModViduv:=4;
    END_IF
    END_IF
    4:
    R05:=FALSE;
    IF R05 = FALSE AND d09 = TRUE THEN
    R04:=FALSE;
    iModViduv:=5;
    END_IF
    5:
    IF d11 AND d07 = TRUE AND d08=FALSE THEN
    iModPrivod:=7;
    iModViduv:=0;
    END_IF
    END_CASE
    CASE iModOut OF
    1:
    IF d06 = TRUE THEN
    R19:=TRUE;
    IF R19 = TRUE AND d35 = TRUE AND d34 = FALSE THEN
    iModOut:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    R16:=TRUE;
    IF R16 = TRUE AND d29 = TRUE AND d28 = FALSE THEN
    iModOut:=3;
    END_IF
    3:
    R17:=TRUE;
    IF R17 = TRUE AND d31 = TRUE AND d30 = FALSE THEN
    iModOut:=4;
    END_IF
    4:
    R18:=TRUE;
    IF R18 = TRUE AND d33 = TRUE AND d32 = FALSE THEN
    iModOut:=5;
    END_IF;
    5:
    R19:=FALSE;
    IF R19 = FALSE AND d34 = TRUE AND d35 = FALSE THEN
    R16:=FALSE;
    IF R16 = FALSE AND d28 = TRUE AND d29 = FALSE THEN
    R17:=FALSE;
    R18:=FALSE;
    IF R17=FALSE AND R18=FALSE THEN
    iModOut:=0;
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    END_CASE
    CASE iModIn OF
    1:
    IF d06 = TRUE THEN
    R09:=TRUE;
    IF R09 = TRUE AND d16 = TRUE AND d15 = FALSE THEN
    iModIn:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    R10:=TRUE;
    IF R10 = TRUE AND d17=FALSE AND d18=TRUE THEN
    iModIn:=3;
    END_IF
    3:
    R11:=TRUE;
    R14:=TRUE;
    IF R11=TRUE AND R14=TRUE AND d24=TRUE AND d20=TRUE THEN
    iModIn1:=1;
    iModIn2:=1;
    iModIn:=0;
    END_IF
    END_CASE
    CASE iModIn1 OF
    1:
    IF R11= TRUE AND d20=TRUE THEN
    R12:=TRUE;
    IF R12=TRUE AND d21=FALSE AND d22=TRUE THEN
    iModIn1:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    R10:=FALSE;
    IF R10= FALSE AND d17=TRUE AND d18=FALSE THEN
    iModIn1:=3;
    END_IF
    3:
    R15:=TRUE;
    IF R15=TRUE AND d26=FALSE AND d27=TRUE THEN
    iModIn1:=4;
    END_IF
    4:
    R09:=FALSE;
    IF R09=FALSE AND d16=FALSE AND d15=TRUE THEN
    iModIn1:=5;
    END_IF
    5:
    R15:=FALSE;
    IF R15=FALSE AND d27=FALSE AND d26=TRUE THEN
    iModIn1:=6;
    END_IF
    6:
    R12:=FALSE;
    IF R12=FALSE AND d22=FALSE AND d21=TRUE THEN
    iModIn1:=7;
    END_IF
    7:
    R11:=FALSE;
    IF R11=FALSE AND d20=FALSE AND d19=TRUE THEN
    iModIn1:=8;
    END_IF
    8:
    iModIn1:=0;
    END_CASE
    CASE iModIn2 OF
    1:
    R14:=TRUE;
    IF R14= TRUE AND d24=TRUE THEN
    iModIn2:=2;
    END_IF
    2:
    R13:=TRUE;
    IF R13=TRUE AND d23=TRUE THEN
    iModIn2:=3;
    END_IF
    3:
    R14:=FALSE;
    R13:=FALSE;
    iModIn2:=0;
    END_CASE
    контролируйте шаг конвеера, например так
    Код:
    IF OnOFF = 1 THEN
       IF NOT(Shag=Last_Shag) THEN
    	Last_Shag:=Shag;
    	IF iOptDAT= 1 THEN
    		arr[1]:=arr[2];
    		arr[2]:=arr[3];
    		arr[3]:=arr[4];
    		arr[4]:=arr[5];
    		arr[5]:=1;
    	ELSE
    		arr[1]:=arr[2];
    		arr[2]:=arr[3];
    		arr[3]:=arr[4];
    		arr[4]:=arr[5];
    		arr[5]:=0;
    	END_IF;
        END_IF;
    END_IF;
    Спасибо, но пока ждал ответа уже разобрался )) ща опять ретайн переменные перестали сохраняться ищу в чем может быть проблема. (
    .... ща опять ретайн переменные перестали сохраняться ищу в чем может быть проблема. (
    Такое бывает если происходит частые изменения в проекте с размерностями в массиве или его структурой, при этом наблюдается неправильное выделения области энергонезависимых данных, вплоть до его переполнения.
    Помогает Проект -> очистить все и компилировать все.
    Решил проблему иначе . Ретайн переменный не сохраняются на уровне электрики. ( сам цикл сохранение не запускается) .
    Так как у меня 2 плк (мастер.слейв{В качестве доп входов выходов}) то просто кишки из слейва в мастер перекинул ( верхнею плату внутри плк ) Все записал по новой и все норм стало работать. в мастере. хотя можно было про сто поменять и плк местами. Но это было бы дольше.
    А проблему из за чего не сохраняет ретайн не нашел. аккумулятор внутри еще живой на всяк случай повешал туда кондер на 1000мкф. но не помогло. ((
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    для сдвига нужно сделать массив в массив из 2х переменных
    номер и значение.
    в цикле фор в каждом такте сначала делаете смещение н раз,
    где н- номер,
    а потом присвоение значения датчика.
    Выражаю всем большую благодарность.
    Все было решено ,коне что не без "костылей" и очередного четырех колесного велосипеда . Но поставленная задача выполнена.
    Осталось совсем не много привести код в порядок )
    VAR_GLOBAL RETAIN
    tT1,tT2,tT3,tT4:TIME;
    st1,st2,st3,st4:REAL;
    END_VAR
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    R15,R16,R17,R18,R19 :BOOL;
    aStop:INT:=1;
    iMod:INT:=0;
    iModIn : INT := 0;
    iModIn1 : INT := 0;
    iModIn2 : INT := 0;
    iModOut:INT:=0;
    iModViduv : INT:=0;
    iModPrivod: INT:=1;
    bCheckStart : BOOL :=FALSE;
    tTON1,tTON1_1: TON ;
    d22: BOOL :=FALSE;d23: BOOL :=FALSE;d24: BOOL :=FALSE;d25: BOOL :=FALSE;
    d26: BOOL :=FALSE;d27: BOOL :=FALSE;d28: BOOL :=FALSE;d29: BOOL :=FALSE;d30: BOOL :=FALSE;
    d31: BOOL :=FALSE;d32: BOOL :=FALSE;d33: BOOL :=FALSE;d34: BOOL :=FALSE;d35: BOOL :=FALSE;
    T:TIME;
    bCheckIpPrivod: BOOL;
    bCheckIpOut: BOOL;
    bCheckIpViduv: BOOL;
    bCheckIpIn: BOOL;
    ObDNI: INT:=1;
    arr: ARRAY [1..15] OF INT:=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
    d36: BOOL;
    END_VAR
    t1;
    t2;
    t3;
    t4;
    iChek;
    iModST;
    IF t1=0 THEN
    t1:=st1;
    t2:=st2;
    t3:=st3;
    t4:=st4;
    END_IF
    IF t1>0 THEN
    st1:=t1;
    st2:=t2;
    st3:=t3;
    st4:=t4;
    END_IF
    aStop:=1;
    END_IF
    aStop:=0;
    END_IF
    bCheckIpPrivod;
    END_IF
    bCheckIpViduv;
    ELSE
    END_IF
    bCheckIpIn;
    bCheckIpIn:=TRUE;
    ELSE
    bCheckIpIn:=FALSE;
    END_IF
    bCheckIpOut;
    bCheckIpOut:=TRUE;
    ELSE
    bCheckIpOut:=FALSE;
    END_IF
    bCheckStart;
    bCheckStart:=TRUE;
    ELSE
    bCheckStart:=FALSE;
    END_IF
    d22:=mi.0;
    d23:=mi.1;
    d24:=mi.2;
    d25:=mi.3;
    d26:=mi.4;
    d27:=mi.5;
    d28:=mi.6;
    d29:=mi.7;
    d30:=mi.8;
    d31:=mi.9;
    d32:=mi.10;
    d33:=mi.11;
    d34:=mi.12;
    d35:=mi.13;
    d36:=mi.14;
    mo.0:=R15;
    mo.1:=R16;
    mo.2:=R17;
    mo.3:=R18;
    mo.4:=R19;
    T:= T#300ms;
    CASE ObDNI OF
    1:
    IF R02=TRUE THEN
    ObDNI:=2;
    END_IF
    2:
    IF R02 = FALSE THEN ObDNI:=3; END_IF
    3:
    IF R02 = FALSE THEN
    IF d36 = TRUE THEN
    arr[1]:=arr[2];
    arr[2]:=arr[3];
    arr[3]:=arr[4];
    arr[4]:=arr[5];
    arr[5]:=arr[6];
    arr[6]:=arr[7];
    arr[7]:=arr[8];
    arr[8]:=arr[9];
    arr[9]:=arr[10];
    arr[10]:=arr[11];
    arr[11]:=arr[12];
    arr[12]:=arr[13];
    arr[13]:=arr[14];
    arr[14]:=arr[15];
    arr[15]:=1;
    ELSE
    arr[1]:=arr[2];
    arr[2]:=arr[3];
    arr[3]:=arr[4];
    arr[4]:=arr[5];
    arr[5]:=arr[6];
    arr[6]:=arr[7];
    arr[7]:=arr[8];
    arr[8]:=arr[9];
    arr[9]:=arr[10];
    arr[10]:=arr[11];
    arr[11]:=arr[12];
    arr[12]:=arr[13];
    arr[13]:=arr[14];
    arr[14]:=arr[15];
    arr[15]:=0;
    END_IF;
    END_IF
    ObDNI:=1;
    END_CASE
    IF aStop = 1 THEN
    iModIn:= 0;
    iModIn1:= 0;
    iModIn2:= 0;
    iModOut:=0;
    iModViduv:=0;
    iModPrivod:=1;
    iModST:=0;
    R07:=FALSE;
    R08:=FALSE;
    R09:=FALSE;
    R13:=FALSE;
    R14:=FALSE;
    R15:=FALSE;
    CASE iMod OF
    0:
    tTON1(IN:=FALSE);
    iMod:=1;
    1:
    R04:=FALSE;
    R05:=FALSE;
    R06:=FALSE;
    R10:=FALSE;
    R11:=FALSE;
    R12:=FALSE;
    R16:=FALSE;
    iMod:=2;
    END_IF
    2:
    R03:=FALSE;
    R17:=FALSE;
    R19:=FALSE;
    iMod:=4;
    END_IF
    END_IF
    4:
    5:
    R01:=FALSE;
    R02:=FALSE;
    R18:=FALSE;
    iMod:=6;
    END_IF
    6:
    tTON1(IN:=FALSE);
    END_CASE
    END_IF
    IF aStop = 0 THEN
    iMod:=0;
    END_IF
    CASE iModPrivod OF
    1:
    iModPrivod:=2;
    END_IF
    2:
    iModPrivod:=3;
    END_IF
    3:
    R01:=TRUE;
    4:
    R02:= TRUE;
    END_IF
    5 :
    R03:= TRUE;
    IF R03=TRUE THEN
    iModViduv:=1;
    iModOut:=1;
    iModIn :=1;
    R01:=FALSE;
    iModPrivod:=6;
    END_IF
    END_IF
    6 :
    R02:=FALSE;
    END_IF
    7 :
    R03:=FALSE;
    iModPrivod:=1;
    END_CASE
    CASE iModViduv OF
    1:
    IF d06 = TRUE THEN
    R04:=TRUE;
    iModViduv:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    R05:=TRUE;
    iModViduv:=3;
    END_IF
    END_IF
    3:
    IF tTON1_1.ET >= tT1 AND iModST =1 AND arr[1]=1 THEN R07:=TRUE; END_IF
    IF tTON1_1.ET >= tT2+tT1 AND iModST =1AND arr[1]=1THEN R08:=TRUE; END_IF
    R07:=FALSE;
    R08:=FALSE;
    R06:=FALSE;
    END_IF
    IF R06 = FALSE THEN
    iModViduv:=4;
    END_IF
    END_IF
    4:
    R05:=FALSE;
    R04:=FALSE;
    iModViduv:=5;
    END_IF
    5:
    iModPrivod:=7;
    iModViduv:=0;
    END_IF
    END_CASE
    CASE iModOut OF
    1:
    IF d06 = TRUE THEN
    R19:=TRUE;
    iModOut:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    R16:=TRUE;
    iModOut:=3;
    END_IF
    3:
    R17:=TRUE;
    iModOut:=4;
    END_IF
    4:
    R18:=TRUE;
    iModOut:=5;
    END_IF;
    5:
    R19:=FALSE;
    R16:=FALSE;
    R17:=FALSE;
    R18:=FALSE;
    iModOut:=0;
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    END_CASE
    CASE iModIn OF
    1:
    IF d06 = TRUE THEN
    R09:=TRUE;
    iModIn:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    R10:=TRUE;
    iModIn:=3;
    END_IF
    3:
    R11:=TRUE;
    R14:=TRUE;
    iModIn1:=1;
    iModIn2:=1;
    iModIn:=0;
    END_IF
    END_CASE
    CASE iModIn1 OF
    1:
    R12:=TRUE;
    iModIn1:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    R10:=FALSE;
    iModIn1:=3;
    END_IF
    3:
    R15:=TRUE;
    iModIn1:=4;
    END_IF
    4:
    R09:=FALSE;
    iModIn1:=5;
    END_IF
    5:
    R15:=FALSE;
    iModIn1:=6;
    END_IF
    6:
    R12:=FALSE;
    iModIn1:=7;
    END_IF
    7:
    R11:=FALSE;
    iModIn1:=8;
    END_IF
    8:
    iModIn1:=0;
    END_CASE
    CASE iModIn2 OF
    1:
    R14:=TRUE;
    iModIn2:=2;
    END_IF
    2:
    R13:=TRUE;
    iModIn2:=3;
    END_IF
    3:
    R14:=FALSE;
    R13:=FALSE;
    iModIn2:=0;
    END_CASE
  1. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:20
  2. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  3. Оптические датчики
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 13:10
  4. Оптические датчики
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 15:05
