Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК270.03.CS-WEB и резервное копирование приложения.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    По умолчанию СПК270.03.CS-WEB и резервное копирование приложения.
    Имеется вышеозначенный СПК, в нем есть проект, который работает. Заказчик просит расширить функционал проекта. Но есть один нюанс. Исходников проекта нет, в самом СПК файла архива тоже нет, как и нет контактов с разработчиком этого проекта.
    Сам проект простой, даже полностью переписать - не займет много времени, но на всякий случай хотелось бы иметь резервную копию.
    Если через КДС скопировать все файлы из памяти СПК, сделать новый проект, а потом "в случае чего" положить их обратно, то такой метод будет работать?
    Зависит от проекта. Какие то получается, какие-то нет. Проблема как минимум с RETAIN может возникнуть. В новом проекте его не будет и приложение может отказаться запускаться. Ну и если в старом ПО есть привязка к MAC адресу для "защиты от угона" тоже не выйдет.
    Пробуйте.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    По факту имеющийся проект отображает показания от 9-ти модулей МВ110-8А. И всё. Никаких ретайнов, настроек, трендов и прочих плюшек. Т. е. просто много-много шкал, привязанных к соответствующим регистрам модулей ввода. Вообще проект выглядит как сделанный за 15 минут, даже не сделано выравнивание шкал.
    Заказчик просит просто увеличить число подключаемых модулей.
    Если он сдеан за 15 минут, то проще потратить еще 15 и повторить с сохранением исходников.
    Что касается переноса, я Вам уже написал -пробуйте.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Понятно.
  1. Запись в сервер из С+ приложения
    от klocker в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 12:21
  2. ПЛК 304 автозапуск приложения
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:07
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 23:36
  4. СПК270 + МВ/МУ110 требуется помощь
    от SteroidMan в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 11:06
  5. Создание мобильного приложения
    от dinwings в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:19
