Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Создание мобильного приложения
    По умолчанию Создание мобильного приложения
    Здравствуйте всем! Такой вопрос, может быть кто-нибудь сталкивался...
    Каким именно образом можно создать приложение (СИ# желательно) по удалённому управлению ПЛК по Ithernet с помощью обычного роутера, а не GPRS модема?
    Мой коллега сделал подобное с ПЛК owen, 150-й кажется. Но дело в том, что есть такое приложение на айфон, "умный дом", и на Android. А у меня задача связать это с WINDOWS PHONE 8.
    10,664
    ищите какие среды разработки поддерживает телефонная восьмерка и пишите приложение по протоколу модбас, а в любом плк останется настроить слейв модбас
    Благодарю! Сейчас вот читаю что есть где в этом модбасе. С трудом, но понятно.
    10,664
    можете скачать CoDeSys 2.3 и реализацию modbusTCP по ссылке http://oscat.de/downloadmanager/view...odesys-2x.html
    там есть как сервер, так и клиент, который Вам понадобиться для управления плк. Естественно надо будет мигрировать исходный код под свой язык программирования
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    NModbus же.
    Как вариант,можно к СПК207 через WEB сервер подключиться,к нему наверно и несколько телефонов подключиться могут единовременно.При этом дома и стационарная панель будет.
  1. создание обьекта
    от service в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 10:26
  2. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  3. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:10
  4. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
  5. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
