Показано с 1 по 10 из 29
Тема: А вдруг получится......
    По умолчанию А вдруг получится......
    здравствуйте уважаемые специалисты!!!
    есть у меня такая проблема, три механизма с противовесами, которые в определенный момент начинают раскачивать конструкцию, задача состоит в том что бы механизмы запустить в правильной фазе.....
    кто нибудь что нибудь посоветуйте......
    как вариант думаю поставить два ПЧП и ими подгонять к одному, двигатели асинхронные 5.5квт.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 09.03.2017 в 06:44.
    Это у вас вибратор такой?
    это не вибратор, это рассев им муку высеивают....
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    в почему 2 пч? три нужно, причём с функцией фиксации вала можно одним попробовать, только с торможением разобраться.
    Ваша цель- добиться максимального уровня вибрации?
    Как Электродвигатели ориентированы в пространстве- каждый даёт вибрацию по своей оси (XYZ)?
    Или каждый на своём отдельном механизме стоит?
    два потому что в наличии два, думаю средний запустить как есть, а два других под него подстраивать.
    на каждый механизм свой двигатель, рассев это система сит, которые работают по кругу в горизонтальной плоскости, весят каждый 5-7 тонн...задача состоит в том, что бы они не раскачивали несущую конструкцию......груза находятся на самом рассеве.
    спасибо за отклики.
    спасибо за отклики.
    Резонансные явления. Если правильно понял, то двигателя вращаются в одной плоскости, и со временем "подстраиваются" и вызывают резонанс конструкции.
    ПЧ думаю помогут "выбить" установку из резонанса, достаточно того что моторы будут вращаться с частотами отличающимися на +-(5-10%)
    Вот только датчики положения зачем?
    да вы правы все именно так и происходит. при чем конструкция в резонанс входит периодически, тогда когда груза начинают вращаться в одной фазе синхронно, потом резонанс прекращается и так циклами, то качает то нет.
    пробовал средний рассев гонять ПЧП, толку мало.
    идея состоит в том, что бы добиться синхронного вращения грузов в правильной фазе, что бы убрать резонанс к чертовой матери....
    Зависимости есть?
    Время цикла резонансов стабильно или нет?
    И на сколько частоту изменяли?
    Скорость вращения моторов какая?
    18.07.2013
    уфа
    268
    а как вы хотите отслеживать резонанс?
    датчиком положения всей конструкции ?
    тогда можно просто на малое время выкл один АД
  1. SysDir - вдруг пригодится?
    от Малышев Олег в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2023, 19:55
  2. А чой то форум вдруг побледнел ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 17:06
  3. Знаю, что никто не ответит!!! А вдруг!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 20:05
