РЕШЕНО:
Доброго времени суток, уважаемые!
Нужна помощь по ТРМ212, не могу подружить всех вместе.
Имеется ТРМ212, актуатор ADM04 (PolarBear), датчик дифференциального давления DPM2000 (Polar Bear).
Собрали по схеме на картинке во вложении.
ТРМ212 видит данные с датчика дифдавления, но не регулирует задвижку актуатором (не выдает 0...10В на него).
Настройки ТРМ212: принимает от датчика дифдавления сигнал 0-20mA (в настройках выставил). Что еще в настройках нужно поменять, что бы ТРМ 212 понял, что это давление?
Если важно, то воздуховод вытяжной системы.
Необходимо при отклонении от 0 в меньшую или большую сторону, происходило закрытие заслонки, а при возвращении на 0 открытие.
Заранее спасибо за любую помощь!
Ответить с цитированием
