есть два трм212 с токовым выходом, регулируют температуру в теплообменниках. один послн автонастройки пид работает нормально, другой - нет. на том, который проходит автонастройку, светодиод выходного сигнала к1 горит постоянно, всё-таки токовый сигнал определяет процент открытия клапана подачи теплоносителя. на другом, который не прохотит автонастройку, к1 подмиргивает, как-будто идёт управление импульсами, хотя выходной сигнал 4-20мА. и это настораживает. подскажите в чём может быть дело? может настройки не правильные заданы?
Ответить с цитированием
