Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помощь в настройке мсд 200 и трм 202
    По умолчанию Помощь в настройке мсд 200 и трм 202
    Уважаемые посетители форума, прошу о помощи.
    Итак, я приобрел мсд 200 и у меня есть два трм 202.
    Мне необходимо организовать сбор данных с этих двух приборов (ТРМ).
    Вопрос по поводу подключения ТРМ к МСД. Могу ли я напрямую подсоединить обычным жилами проводов (0,75мм^2) ТРМ на вход 1 и 2?
    Необходимо ли мне приобретать конфигуратор МВ110?
    Извиняюсь за такой дилетантский вопрос.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Маленечко непонятны Ваши вопросы. Отвечу насколько понял.
    Если Вы для регистрации используете для регистрации токовые выхода ТРМ 202, то можно соединять обычным жилами проводов (0,75мм^2), как Вы пишите.
    ТРМ 202 является 2 канальным прибором. На 2 ТРМ соответственно 4 канала и Вам нужно будет тянуть 4 провода к МСД. Если всё в одном шкафу, особых проблем конечно нет. Но если разнесено, то много провода уйдёт.
    Проще соединить их все по 485 интерфейсу (даже если в одном шкафу), для соединения (если расстояние до 500м) можно использовать обычный ЮТП кабель (витую пару). Примеры настроек по интерфейсу есть на диске из комплекта и на сайте.
    При чём тут конфигуратор МВ110 не понял вообще.
    Для программирования МСД 200 используется свой конфигуратор. Он есть и на диске в комплекте и на сайте.
    http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/opisanie
    Токовые входа МСД 200 обычно используют, если Вам нужно напрямую подключить датчик (например температуры). В этом случае Вы берёте датчик с выходом 4-20ма и цепляете напрямую к МСД 200. Визуализации в этом случае конечно никакой, но запись производится.
    А если используете промежуточный прибор (ТРМ), да у него есть 485 интерфейс, лучше через интерфейс. Проще монтаж, проще искать неисправность.
    А у ТРМ 202 такой интерфейс есть.
    Решать конечно Вам, я лишь советую. Техподдержка с советами по настройке интерфейса (если у Вас маловато опыта) достаточно хорошо помогает.
    С уважением.
    Спасибо большое за исчерпывающий ответ.
    Вроде все стало ясно. Попробую сделать как Вы написали, и отпишусь если возникнут вопросы.
  1. СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 10:54
  2. Помощь в настройке ТРМ101.
    от teafighter в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 13:55
  3. Нужна помощь в настройке ТРМ138Р
    от Олег704 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 20:57
  5. Помощь в настройке 2ТРМ1
    от mestny в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 19:53
