Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помощь в настройке ТРМ101.
    По умолчанию Помощь в настройке ТРМ101.
    Имеется ТРМ101-СР.
    Задача - управлять нагревом печи.
    Печь питается от сети 220 В. В разрыв одного из проводов питания подключается ТРМ контактами 12 и 13, термопара ХА подключается к контактам 4 и 5. Режим работы регулятора: ON/OFF-регулятор. Соотвественно, при превышении уставки на величину гистерезиса питание печи должно отключаться, а при понижении уставки на величину гистерезиса - включаться обратно.
    Настроил согласно инструкции (вроде бы), однако при включении питания печи, нагрев не происходит (регулятор продолжает находиться в положении OFF) даже если текущая температура много ниже уставки.
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за помощь.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А Вы перевели в режим RUN? Должен загореться индикатор. Это делается или через кнопки или внешним запуском через вход(не помню на память контакты). Ну и соответствующие настройки для запуска.
    С уважением.
    С уважением.
    Конечно, индикатор STOP не горит, индикатор К1 горит, к нему подключена термопара.
    11.09.2012
    2,462
    Как то Вы сами себе противоречите. Говорите, что в состоянии OFF и тут же пишите, что индикатор К1 горит. Раз горит индикатор, значит выход включен.
    Наверное невнимательно прочитал первый пост, но сисмисторная оптопара не включается в разрыв цепи питания нагрузки. Так можно включить только релейный выход. А симисторная оптопара предназначена для управления мощным симистором. Схема включения ра рисунке 5.2 стр. 39 руководства по эксплуатации.
    С уважением.
    Да, признаю, сам невнимательно инструкцию читал. Значит придется еще симисторы докупать. Спасибо за помощь.
  1. СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 10:54
  2. Нужна помощь в настройке ТРМ138Р
    от Олег704 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 20:57
  4. Помощь в настройке 2ТРМ1
    от mestny в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 19:53
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
