Страница 7 из 54 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 535
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #61
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, если можно, то пишите конкретнее: что, куда и зачем вкладываете. Что хотите сделать и какой результат хотите получить
    1. Из-за того, что нельзя увеличивать в элементах AND, OR и т.д. количество входов то пришлось при создании своей бибки делать свои ФБ AND, OR и не только. Их вставил в другие ФБ (управление насосами и т.п.), вот на это всё SCADA и ругается.
  2. #62
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    В отличии от кодесиса может быть непривычно, что программа рассчитывается сверху вниз, слева направо. Т.е сначала рассчитается тот элемент, который находится левее остальных, если два элемента имеют одинаковую координату по оси Х, то первым рассчитается тот, что находится выше. У каждого элемента указывается его порядковый номер, в каком порядке он будет рассчитываться. Если у вас есть какие-то конструктивные замечания - просьба высказываться конкретнее. Заранее спасибо!
    А кодесис тоже так делает, только если элементы располагать так-же как в кодесисе, где то же самое спокойно работает, то SCADA ругается, что этот элемент раньше другой позже. И приходится совершенно по другому выстраивать элементы, в не привычной мне последовательности.
    Жалко, что нельзя в теме картинки вложить для сравнения.
  3. #63
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Не совсем понятно картинки чего нужны? Кодесиса? Или куда вставлять в MasterSCADA?
    не большой видео урок, как это сделать и там и там, а то я пробовал и толком ничего не получается.
  4. #64
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Почему нельзя после добавления своей бибки в проект пользоваться ей на прямую, а только через локальную?
  5. #65
    Не поняла, что имеете в виду. Опишите подробнее, пожалуйста.
  6. #66
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Создал я свою бибку, создал проект, добавил в проект (в раздел библиотеки) свою бибку. Если в поле своего проекта (объекты-котельная-ресурсы-программы-программа_FBD_1) перетаскивать элемент сразу из своей бибки то будут ошибки, если сначала элемент поместить в бибку "локальная", а потом из неё перетащить в поле проекта то ошибок не будет и всё будет работать.
    Конечно я не много видел сигнетикс, МЗТА-контар, КДС2 и 3, но нигде таких заморочек не видел.
  7. #67
    Вероятно проблема в самой библиотеке. Можете выслать на почту техподдержки ваш проект и написать, с каким ФБ проблемы?
    Из любой библиотеки можно добавлять элементы в проект https://www.screencast.com/t/jLgtBmGG
  8. #68
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Я создал свою библиотеку вот с ней так и происходит. В вашем видео Вы ФБ добавляете сразу в объекты, я же там пытаюсь сделать основную прогу и уже в неё добавлять свои ФБ из своей бибки. Или я не могу понять структуру проекта в Вашей СКАДе. Делайте побольше учебных фильмов и литературы.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 16.05.2017 в 19:03.
  9. #69
    Что в вашем понимании "свою библиотеку" - на С++? На видео тоже создали сначала произвольную библиотеку, в ней программу, а затем уже эту программу добавили в объект. Жду ваш проект на адрес техподдержки, т.к. пока непонятно, что и куда вы добавляете.
    Видео и методические материалы создаются, и благодаря таким дискуссиям в том числе. Становится понятно, что вызывает сложности у пользователей и что стоит документировать в первую очередь.
  10. #70
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Дайте адресок техподдержки. Мой проект это не проект, а так проба для понять, что и куда пихать. Моя бибка сделана на основе Вашей стандартной бибки.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
