Страница 59 из 363 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #581
    8,268
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    аааа.. Семен-семеныч... не заметил я свойства у макроса. попробую! Спасибо!
    Вот, чуть не забыл, и эту константу "21" изменить на "85":
    Я так понимаю, вам надо не только четвёртую пару реле включать, но и чтобы всё остальное работало подобно, как для трёх преведущих пар реле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2018 в 18:55.
  2. #582
    Приветствую! Оттестировал на стенде... кран входной не закрывается по режиму авария... Он висит у меня на Q4. Думаю нужно сделать селект между двух булевых переменных с приоритетом на аварию и при аварии выдавать 0! при режиме пуск - 1
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 08.05.2018 в 21:05.
  3. #583
    20.11.2011
    2,495
    Мой вариант такой, если нужно, сигнал авария инвертируйте.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.05.2018 в 07:39.
  4. #584
    8,268
    Если выход дискретный, зачем там через целочисленные Селы что-то задавать?
    Не знаю, что там можно было натворить, Вы программу не выложили! Я Вам предлагал с закрытием, Вы сами попросили и я убрал закрытие в последнем варианте!
    Или посмотрите как я делал в более ранних вариантах, там при аварии клапан закроется:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2018 в 18:02.
  5. #585
    Если выход дискретный, зачем там через целочисленные Селы что-то задавать, подайте сигнал авария на соответствующий выход через "2ИЛИ"!
    при аварии должен закрываться, а при пуск/стоп- нет...наверное так правильно. стенд тестирую и там логика корректируется... пока стенд устанавливал уже реле сжег и восстановил =)
    Хотелось бы в переменную выводить пару реле -1,2,3,4
    и еще по сети вкл/выкл, и время работы пары реле задавать =) (смайлик ввиде котенка)
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 09.05.2018 в 00:00.
  6. #586
    8,268
    Я в шоке, правильнее и точнее сказать это нецензурно, но нельзя в связи с праздником!
    Вы же утверждали, что у вас там шаровой кран с электроприводом стоит и что время открытия 30 - 40 секунд, теперь, насколько я понимаю, вы заявляете, что там двухпозиционный клапан! Хорошо, пусть будет двухпозиционный, в последнем варианте программы, что выложил у меня всё так и работает, как вы пишите, вы там что-то переделываете по-своему и начинаете плакать что не так работает, так зачем переделывать, если изначально так, как Вы хотите?
    И ваши переделки, это полное мракобесие, насколько могу понять это слово!
    Даже надписи у выходов зачем-то местами поменяли, наверно для маскировки, чтобы непонятно стало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2018 в 20:14.
  7. #587
    Блин.. как школьника отделал =). ну перепутал надписи местами. переставил . логика осталось также как есть. не переживайте вы так... шаровый кран так и отстался, где ему нужно.
    скажите только как вычислить номер пары реле 1,2,3,4- которые находятся в работе?
    и можно ли по сети задавать, кроме пуск/стоп длительность интервала работы реле.
    все остальное работает как надо. а схему раздвинул, чтобы визуально было лучше видно.
    на картинке и на стенде немного по разному все видится, потому и дорабатываю.может вам темненького прислать?
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 10.05.2018 в 10:36.
  8. #588
    8,268
    Насколько я сумел понять, Вы хотите иметь переменную со значением номера включённой релейной пары, если Вам требуется моё согласие, я не против, всё остальное у вас уже есть, есть дискретные сигналы, идущие на реле, есть макрос состояний, подайте на его входы 1-4 сигналы идущие на реле 1-4 соответственно и на выходе будет номер включённого реле(пары реле)!
    Можно по сети задать уставку времени включённого состояния реле, только в нашем случае, такой же станет и пауза между выключением одного и включением другого реле! Если хотите разное время, так тоже можно, здесь посмотрите как можно это сделать заменив только один элемент:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28736&page=2
    Если Вы лёгких путей не ищете, конечно можно и всё переделать! С уставкой по сети продолжительности полива вроде пока проблем не вижу!
  9. #589
    по первому пункту - точно так =) все работает!
    по второму - думаю будут еще вопросы =)
  10. #590
    8,268
    Вот задал разное время включённого состояния реле(30с) и время паузы(10с) пока локально, не по сети, но это не принципиально, главное, что появилась такая возможность!
    Я ещё ранее увидел такую возможность, но думал, что на практике врят ли найду где это можно будет применить, ваш проект очень подходящий в этом смысле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2018 в 22:52.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
