Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    По умолчанию Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как настроить Online эмуляцию в конфигураторе СП300 с имеющимся плк 100.
    Посмотрите пример по настройке обмена с ПЛК110 [M02] - его несложно будет адаптировать для ПЛК100:
    http://www.owen.ru/upl_files/SP300CODESYS2.3.zip
    Следуйте примеру, но вместо загрузки проекта в панель запускайте онлайн-эмуляцию.
    Напоминаю, в режиме эмуляции панель может работать только так RTU Master или TCP Master.
    В первом случае (RTU) после запуска эмуляции необходимо указать нужные COM-порты ПК (правой кнопкой мыши на окно эмуляции, вкладка Com-порт), во втором (TCP) - сетевые настройки запускаемого проекта должны совпадать с сетевыми настройками ПК.
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста еще.Связь виртуальной панели и ПЛК осуществляю через usb кабель.
    По USB эмуляция не работает. ПЛК должен быть подключен к ПК через RS-232/485 или Ethernet.
    Обмен между ПЛК и эмулятором - по протоколу Modbus RTU или Modbus TCP.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  2. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 11:04
  3. ОРС Сервер для панели СП300
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 12:04
  4. СП300, вывод изображения по индексу
    от monteg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 16:22
  5. панель сп300+ симулятор+плц110\30
    от славаолд в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 20:50
