Доброго всем вечера, в очередной раз тщетно пытаюсь запустить шаговый двигатель с СПК через МУ110К, модуль подключил, все определяется и кампелируется по кнопке пытаюсь присвоив значение переменной привязанной к выходу модуля запустить шаговик, на модуле питание есть, обмен данными есть и мой первый выход который я подключаю к управляющим клемам драйвера мигает с определенной частотой изменяемой в зависимости от значения переменной. блок питания при включении ШИМ начинает импульсно потреблять на 4мА больше, хотя возможно этот ток уходит как раз на индикатор первого входа. В общем совершенно не представляю в чем дело( Может дело в каких то моих настройках? работа двигателя была проверена на ардуньи схему не разбирал только подключил 2 провода на управляющие контакты драйвера, реверс задавал с релейного модуля, все работает кроме ШИМ!
Ответить с цитированием
