Показано с 1 по 10 из 21
Тема: МУ110-8Р и ШИМ
    Question МУ110-8Р и ШИМ
    Собственно, вопрос касаемо генерации ШИМ модулем вывода МУ110-8Р. Не очень понятно, как это происходит и каково максимальное напряжение для сигнала и ток нагрузки.
    В обычном варианте использования у нас релюшки, которые могут коммутировать, например, переменное напряжение 220 В с током до 4 А.
    А как это работает с ШИМ? Модулируется подключенное напряжение 220 В с током нагрузки до 4 А в отсутствие скважности? Или ШИМ-сигнал выдается самим прибором?
    Если первое, то как создается скважность? Не релюшками же Если второе, то каковы характеристики сигнала (напряжение, максимальный ток)? Читаю документацию, пока ответа не нахожу.
    Ими, родимыми, а как же ещё?
    Какой на хрен ШИМ если выходы релейные ?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    релёвый шим, а на ресурс нам фиолетово))
    Охренеть. Это ж какой звук создает контролер при работе Да и релюшки обгорят очень быстро.
    Да, похоже релейные выводы не вариант. Но надо модулировать переменку 220 В. Значит возьмем транзисторные ключи и подключим симисторы.
    13,373
    Выпаиваете реле из модуля и вперед...
    з.ы. релёвый ШИМ по факту ограничен временем включения, выключения реле поэтому и не имеет смысла. + ресурс реле соответственно.
    Поставь ТТР вместо МУ110-8Р и модулируй.
    Господа, а ведь управление трехходовыми кранами, воздушными заслонками горелок от ПИД регуляторов - это тоже ШИМ. И вполне успешно работают релейные выходы годами. Модулируют себе 220В как ни в чем не бывало.
    Вы всерьез не понимаете разницу между ШИМ и трехпозиционным управлением?
    А что между ними общего?
  1. ПЛК100 и МУ110-8Р
    от puzan1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 22:01
  2. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  3. СПК207 master + МУ110-8Р
    от MrNobody в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:32
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 08:34
