Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выбор программного обеспечения. Нужна помощь
    По умолчанию Выбор программного обеспечения. Нужна помощь
    Имеется 15 модулей ОВЕН МВ110-8А и Преобразователь интерфейсов АС4. К модулям подключено 120 термопар для разового съема температур с поверхностей параллелепипеда.. Какой софт необходим для отображения на мониторе поверхностей с привязкой термопар и сохранения картинки и данных на НЖМД?
    13,630
    Какая нибудь SCADA система, остается вопрос с экспортом картинки, это должно выполняться автоматически или оператором ?
    Сами данные то будут храниться в базе данных, графики тоже можно посмотреть из базы, а вот постоянный сброс картинок уже несколько иная задача.
    120 каналов (тегов). Из бесплатных только Rapid SCADA такое количество потянет. + платный модуль Графики Про.
    Master SCADA - 32 бесплатных тега
    Simple-Scada - 64 бесплатных тега
    Еще OpenSCADA, совсем бесплатная есть.
    Последний раз редактировалось melky; 21.02.2017 в 13:02.
    09.10.2014
    743
    Есть еще TRACE MODE. В бесплатной версии ограничение по времени работы в 1 час, потом надо RTC перезапускать. И архивы не дает писать.
    Если остановитесь на ней, могу с проектом помочь.
    13,630
    И каков глубокий смысл в бесплатности без архивов ?
    09.10.2014
    743
    глубинный смысл не закладывал. Просто один из вариантов.
    Спасибо всем отозвавшимся. Тема закрыта.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. ПР200. Версия внутреннего программного обеспечения
    от igorigor07 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 15:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:53
  4. Выбор оборудования и схемы управления. Помощь новичку.
    от Денис_Гуливатенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 08:36
  5. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
