Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос от новичка ПЛК73+RS485+MasterScada
    По умолчанию Вопрос от новичка ПЛК73+RS485+MasterScada
    Проект работает через CodeSys OPC сервер (RS232 Debug)
    Подскажите как организовать связь ПЛК73 с MasterScada через
    RS485 (Modbus-RTU).
    Здравствуйте!
    Через любой другой ОРС-сервер, работающий по протоколу ModBus, MasterOPC, Lectus, ...
    Спасибо!
    То что через любой OPC-сервер это понятно, но как?
    Какой код требуется написать для ПЛК73, какие настройки делать в ПЛК, какие в MasterOPC?
    Единственно, что понятно, - это подключение OPC-сервера к MasterScada.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Цитата Сообщение от Illusive Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Тут два варианта: через конфигурацию и через библиотеку. Вариант с библиотекой есть где-то в примерах. С конфигурацией: необходимые переменные объявить в любой ветке меню. Тип - оперативный. В свойствах переменной есть адрес регистра Modbus. Адрес устройства и настройки порта - в конфигурации, для оперативного изменения можно (даже нужно) сделать видимыми.
    На основе этих данных сворганить файл конфигурации для сервера и вперед
    Спасибо!
    Попробую с конфигурацией
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 11:17
  2. Вопрос новичка.
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 15:45
  3. мва8. вопрос новичка
    от Grisha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 11:43
  4. вопрос новичка
    от Антонн в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:48
