Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ТРМ10А-Н-ТС-И плюс муфельная печь
    По умолчанию ТРМ10А-Н-ТС-И плюс муфельная печь
    Помогите совместить ТРМ10А-Н-ТС-И с печькой.
    Имеется сам ТРМ10А-Н-ТС-И такой как на картинке.
    требуется управлять муфельной печью 2.4 КВт до 900 градусов. Посоветуйте, пожалуйста, ТС и твердотельное реле. По схеме на задней панели понимаю, что только ТС. А с выходами не понятно.
    Выход 2, там где ЭМ реле нарисовано, на него распространяется ПИД регулирование?
    Если распространяется - Есть реле HD 2525 DD3 25A и HD 2544 ZD3 25A. Какое выбрать? Не совсем понимаю о каком перменном/постоянном токе речь в описании реле - ток управления реле который из ТРМ идёт (на контактах 6, 7, 8) или ток которым печка питается?
    Если не распространяется - какое реле и как подключить к Выходу 1 чтобы управлять печкой?
    термометр сопротивления до 900 гр. еще поискать надо, тут термопара в помощь со всеми вытекающими....
    В названии "ТС-И" в конце - термопара отпадает как класс.
    для начала погугли "измерить 900 градусов" как вариант на сайте овен на главной странице в разделе датчики найдите ТС с верхним приделом измерения 900 гр.
    На панельке коды подходящих ТС написаны. Среди них вроде бы бывают и за 1000 градусов. Если очень дорого, то у меня ещё есть сушильный шкаф до 350 старинный незаПИДрегулированый. Может к нему удастся этот ТРМ приспособить... Сейчас я больше обеспокоен недопониманием что цеплять к выходам этого регулятора.
    ттр-ку понимающую 4..20мА
    и по ходу блок питания надо, посмотрите в инструкции на ТРМ1 как и че там описано.....вспоминать надо.
    Это где ВУ1 ЦАП параметр ток? ВУ2 забить? На ву2 нет ПИД регулятора? Встроеный блок питания не пригодится? Как всё запущено...
    алкоголь иссушает мозг.....объем информации тоже выносит не по детски
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.03.2016 в 18:00.
    Я об этой схеме, а вы...?
  1. ПЛК 110-30 плюс модем Siemens tc35i
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 07:26
  2. муфельная печь снол
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 19:13
  3. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 08:36
  4. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:39
  5. Настройка ТРМ10А-Щ1.ТС.Р
    от AWAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:00
