Показано с 1 по 5 из 5
Тема: преобазование типов
    По умолчанию преобазование типов
    Здравствуйте! может вопрос покажется очень простым в решении, но для меня вызывает затруднения,
    в OPC insat universal имеется переменная типа int которая может иметь неск значений (1,2,3,4)
    и в зависимости от этого значения надо сгенерить текстовое сообщение в мастер-скаде. Как я понимаю такое можно сделать скриптом
    и в OPC и в мастер скаде. Может кто поможет с примером.
    Поясните - текстовое сообщение, или просто выводить на мнемосхему какой то текст, в зависимости от числа?
    при появлении 1 в этой переменной. на выходе должен быть текст Стоп и т.д.
    Система - Шкалы - Перечислимые. Создаете перечислимую шкалу и для каждой переменной указываете текстовое значение.
    Потом назначаете перечислимую шкалу переменной и тащите ее на мнемосхему
    Спасибо все получилось!
  1. СП3хх - графики и преобразование типов
    от ks-app в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:08
  2. Не соответствие типов переменных
    от Canek в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 15:11
  3. преобразование типов.
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:31
  4. Преобразование типов
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 21:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 17:20
