Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не соответствие типов переменных
Древовидный режим
    По умолчанию Не соответствие типов переменных
    Здравствуйте!
    Имеем контроллер ПЛК 63-РРРРУУ-М. При создании простейшего примера из распространяемого Вами учебного пособия «Простое и понятное программирование в CoDeSys», а именно глава 2 параграф 2.4 возникла следующая проблема.
    В указанном примере вход соединен с выходом
    При попытке повторить этот не хитрый пример наткнулся на такую вот ошибку компилятора.
    Оказывается выхода контроллера которые обозначил как переменные о1, о2 и о3 имеет тип REAL в отличии от входов in1, in2, in3 типа BOOL.
    Я понимаю что компилятор «ругается» на несоответствие типов. Прошу подсказать почему так происходит. Я не правильно указал выхода? Что не настроил?
    Как поступить?
    • Тип файла: gif 1.GIF (7.6 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: gif 2.GIF (38.3 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: gif 3.GIF (67.2 Кб, Просмотров: 23)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 00:01
  2. Адреса в плк и ип320 соответствие
    от bgn62 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 12:44
  3. преобразование типов.
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:31
  4. Преобразование типов
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 21:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 17:20
