Доброго времени суток.
Имеется МВ110.4ТД. Запитан от 24В.
Подключены тензодатчики.
При просмотре состояния каналов с помощью конфигуратора М110 наблюдается периодическое пропадание связи с каналами.
Связь при скорости 115200.
При подключении к СПК105 замечено следующее:
при обращении к каналу var1:=MV110_4TD.RdfF1; получаем данные от канала 2.
при обращении к каналу var2:=MV110_4TD.RdfF2; получаем данные от канала 3.
при обращении к каналу var3:=MV110_4TD.RdfF3; получаем данные от канала 4.
при обращении к каналу var4:=MV110_4TD.RdfF4; получаем данные от канала 1.
В чем может быть загвоздка?
Заранее, благодарен.
